tere küsimus selline.
mis võib viga olla kui kojamehed käivad esimeses astmes aeglasest ja katkentlikult ja kui välja lükkad siis oma kohale tulevad ka jõnksutes
Kas torgid seda beeži isendit? Anna teada, kui mingi tulemuse saad. Minu omal sama probleem aga pole viitsinud sellesse veel süüvida. (Viletsa ilmaga sõidab üldjuhul mõne muu masinaga.) Intervall hakkab paremini tööle, kui kojamehed on mõnda aega töödanud 1. või 2. kiiruse peal.
Ruut kirjutas:Kas torgid seda beeži isendit? Anna teada, kui mingi tulemuse saad. Minu omal sama probleem aga pole viitsinud sellesse veel süüvida. (Viletsa ilmaga sõidab üldjuhul mõne muu masinaga.) Intervall hakkab paremini tööle, kui kojamehed on mõnda aega töödanud 1. või 2. kiiruse peal.
sama jama nii minu kui ka tema autol jah see vist kuueste tüüp viga oki annan teada
No ärge seda siin nüüd tüüp veakas küll tembeldage
Kindlasti on palju isendeid mil seda viga pole
minu e23-l sama viga, et intervalliga (või sel juhul kui kangi alla vajutad korraks, et kojamehed käivad ainult 1 kord) kojamehed käivad katkendlikult. Samas mõnikord harva käivad viisakalt. Esimeses ja teises asendis käivad nii kuis peavad. Muidu mõtleks ka mehaanika viga, kuid kuna intervallis käivad kojamehed sama kiirusega, mis esimeses püsivas astmes olen ka arvanud, et asi relees või kuskil juhtimisahelas, aga torkida pole viitsinud.
Tundub vana hainina tüüpveana, oleks täitsa hea kui keegi põhjuse üles otsiks/leiaks.
trevi kirjutas:minu e23-l sama viga, et intervalliga (või sel juhul kui kangi alla vajutad korraks, et kojamehed käivad ainult 1 kord) kojamehed käivad katkendlikult. Samas mõnikord harva käivad viisakalt. Esimeses ja teises asendis käivad nii kuis peavad. Muidu mõtleks ka mehaanika viga, kuid kuna intervallis käivad kojamehed sama kiirusega, mis esimeses püsivas astmes olen ka arvanud, et asi relees või kuskil juhtimisahelas, aga torkida pole viitsinud.
Cardo kirjutas:Jääb üle proovida teist lülitikangi ja mootorit, samas mul kunagi oli selline probleem ja sai relee remondiga lahendatud, e28 ju sama relee ma arvan
peax olema jah ja e30 kaa sama relee ... aga võibolla pukksid kinni
Sama teema oli/on ka minu E23'l. Vahetasin relee ära ja asi ei muutunud ning rohkem ei viitsinud pead vaevata sellega. Ilmselt on viga kangis, kuna mul toimis asi nii, et kui kangi alla vajutada (see üks tuur kojamehi) ja all hoida, siis käisid ilusti, aga kui lahti lasta kang, peaksid kojamehedoma tiiru lõpuni tegema, aga need hoopis hakkasid katkendlikult tõmmeldes edasi liikuma.
