palun abi
Postitatud: 23 Jaan 2010 02:11
Postitas arx323
Tervitus kaas kannatajaile.Nimelt probleem selles,et kas kellegil oleks mingit elektri süsteemi lahendust 315 vs 525i ühendamiseks.Nimelt oleks vaja siis mootori ühendamise juhtmete pin-e.Mootor on 2,5i ja juhib üksust originaal aju.Mootor on 125 kw pärit 525i pealt.Hetkel on e21-l peal karbuss mis eriti ei taha toimida
.Mingeid lolle kommentaare ei soovi ja kui kellegil midagi asjakohast lisada on siis olen tänulik.Auto on siis 315 ja väljalaske aasta oli 01.12.1983.
Postitatud: 23 Jaan 2010 08:33
Pead juhtmestiku võtma sealt 5er pealt ja kolmesele peale istutama. Mingi pin-ide taga ajamine viib imho selle ümberehituse "mission impossible" valdkonda.
Kui sellist ehitust hakkad tegema siis ära unusta eelnevalt ka vedrustust ja pidureid kaasa aitamast.
Postitatud: 23 Jaan 2010 10:26
Postitas arx323
Eriti ei tahaks kogu juhtmestikku vahetada.Üritan siis netist otsida ja selle vedrustuse koha pealt niipalju ,et bilstein b6-d tellitud ja madaldus vedrud ka.Pidureid pole vaja näppida.piisavalt head.
Postitatud: 23 Jaan 2010 11:35
Postitas Bronco
http://www.e21bmw.net/tech/motronic.php
sellel lingil siis info mootorijuhtmestike kohta (E21 323'i ja m20b25 mootoriga e30, usun, 5'seeria mootori juhtmestik on suht sama).
Peaks abiks olema selle mootori ühendamisel e21 kaitsmekarpi.
Postitatud: 23 Jaan 2010 17:40
Postitas arx323
Tänan.Just seda vaja oligi
