e28 520 523 sureb välja
Postitatud: 31 Mär 2010 23:24
Postitas HaiNina
Küsimus sis selline et auto käivitub külmast peast ilusti, kui temp jõuab normi sureb lihtsalt välja ja ei käivitu. sai kontrollitud jagajat ja juhtmeid tundus nagu ok. aga süütepoolist nagu ei tule õiget sinist sädet. tuleb aint korra ja kollakas.. milles võiks sis probleem olla???
Postitatud: 01 Apr 2010 05:03
Postitas E.R.I.K
keerasin võtit...töötab...5sek. ja kooleb...võtsin siis taskulambi ja hakkasin seda kommukat lähemalt uurima.Pistiku lahti ühendamisel vaatasin eriti teraselt klemme ja ets kae imet..2 klemmi tugevalt osudeerunud.Keerasin kommuka lahti ja ka kommuka ning jahutuselemendi vahe oli korralikult oksudeerunud/sitane...igatahes peale mõningast uurimist ja seedimist jõutsin otsusele et :kui ma tõin auto Mähelt koju töötas mootor u. 30min. selle ajaga kuumenes ilmselt kommukas üle,kuna jahutuselement ei saanud oma ülesannet täita normaalselt(siiski oletus).Tellisin uue kommuka ja probleem lahenes.
Postitatud: 01 Apr 2010 13:40
Postitas HaiNina
kus see kommu täpsemalt asub??
Postitatud: 01 Apr 2010 17:23
Postitas E.R.I.K
ees paremal (kapotiall) ja välja näeb selline
Postitatud: 03 Apr 2010 02:27
Postitas jx
siin pildil kahte tüüpi( 2.0/m20 mootori oma on nr8)
