1. leht 2-st
E28 kesklukk
Postitatud: 26 Okt 2005 21:51
Postitas jörgen
Häda siis selline ... kesklukk ei tööta.... pole sel ajal kui auto minu käes, töötanudki. Tean, et kuskil peaks asuma mingisugune "tarkuse karbike" mis seda värki juhib kuid mina pole seda leidnud :? Kus see asuma peaks ja milline see välja näeb?
Auto on '83 528i.
Postitatud: 26 Okt 2005 22:18
Postitas Bronco
see oleneb nii paljudest asjadest. kas on tehae kesklukk? või aftermarket toode...
aga soovitaks otsida kas rooli alt armatuurist, või kindalaeka poolt kuskilt alt...
samuti võid ju jälgi ajada kuhu juhtmed viivad iste seest...
ettevõtmise asi rohkem seega :P
Bronco@ paigaldab e21-le parasjagu kesklukustust :)
Postitatud: 27 Okt 2005 08:43
Postitas jörgen
kaldun arvama, et on tehase kesklukk ..... olen otsinud igalt poolt alt kuid pole! Arvan, et mul see karbike puudu lihtsalt .... lahtisi pistikuid vedeleb küll armatuuri all.
Ega kellegil pole pakkuda mõnda keskluku aju? :roll:
Postitatud: 27 Okt 2005 09:24
Postitas Priit Peljo
Kas keskluku mootorid ikka on ustes :wink:
Postitatud: 27 Okt 2005 10:25
Postitas jörgen
on küll jah :D
Postitatud: 27 Okt 2005 10:30
e28 pole lammutanud aga näiteks e30 asub keskluku juhtplokk juhipoolses kick paneelis (mis selle hea eesikeelne vaste oleks) kõlari all.
Postitatud: 27 Okt 2005 10:35
Postitas jörgen
njah .... sealt leian ma vaba pistiku küll :?
Postitatud: 27 Okt 2005 11:54
Postitas Jaan
Näiteks e23-l on keskluku aju juhipoolsel küljel kõlaripoolse seina ligiduses... selline must karbike peaks olema.
Postitatud: 27 Okt 2005 17:22
Postitas Allan L
e28-l asub keskluku juhtplokk parempoolse esimese kõlari taga!
Postitatud: 27 Okt 2005 18:49
Postitas jörgen
st et seal all jalgade juures?
seal pole mul küll midagi ega ka mingeid juhtmeid :?
Postitatud: 02 Nov 2005 16:10
Postitas Jaan
Sul ikka tehase kesklukumootorid peal? Sellisel juhul peaks ka must karbike olema. Kui seda just spetsiaalselt ära võetud pole :?
Postitatud: 15 Nov 2005 19:19
Postitas garage
e28 peaks olema kuskil paremal (kas kõlari taga või kindalaekast vasakul pool) juhtblokk ,selline piklik. Tavaliselt tuleb seal bloki sees üks kaitseahel jootest lahti . Kui lahi võtad siis on näha. Edu!
Postitatud: 15 Nov 2005 20:03
Postitas raul
Aga kas tehase keskluku puhul (st e28), peab kõrvalistuja poolt võtmega keerates avama ainult selle ukse või tegema kõik uksed/luugid lahti?
Postitatud: 15 Nov 2005 21:00
Postitas indrek
E28 asub keskluku aju parempoolse esikõlari kohal.Homme vaatan,mis juhtub kui keerata kõrvalistujapoolset lukku ja annan teada.
Postitatud: 17 Nov 2005 23:07
Postitas Priit
minul avab kõik lukud :)
Postitatud: 19 Nov 2005 00:39
Postitas MiQ
pr117 kirjutas:minul avab kõik lukud :)
sama siin .. keera juhiuksest, kõrvalistuja omast või pagaasnikuluugist .. avab ja sulgeb kõik uksed
Postitatud: 20 Veebr 2006 00:08
Postitas pisike528
ei hakka uut teemat tegema ,loodan et ei pahanda-mul sama lugu et karp ei funka,paroovin remontida aga kas kellegil pole üle mõnda töökorras karpi :roll:
Postitatud: 16 Juul 2006 10:27
Postitas pisike528
nii mina sain oma keskluku korda-vahetasin keskluku aju ära ja kõik toimib jälle ilusti
Postitatud: 16 Mai 2010 21:05
Postitas nawu
Ajan vana teema ylesse, ei hakanud uut tegema. Polstreid maha kakkudes avastasin, et endal kah täitsa systeem olemas. Ühendasin kõik pistikud ära aga kusagil ikka mingi kala sees, mootorid ei lukustu ega avane. Võtmega lukku keerates kyll ukseposti sees olev juhtaju plõksutab kyll muidu ja testriga vaadates jõuab vool ka täitsa ustes olevatesse mootori pistikutesse. Nyyd pöördungi siia, et järsku on kellegil nõuandeid kusvõimida katsetada? Kuidagi neid mootoreid ka testida annab ?
Postitatud: 16 Mai 2010 21:36
Postitas trevi
Sel süsteemil veel see omapära, et keskluku relee peab olema kindlas asendis. Ülemine ots (peal on kirjas vist veel "TOP") üleval, kui ta natuke on paigast ära, siis klõpsutab ja lükkab kinni lahti. Kui ta on palju paigast ära siis ei klõpsuta ka. Vähemalt E23-l on ma sellist käitumsit kogenud. See peaks mingi avariivärk olema, et ei õnnestu kraavi sõites kogemata uksi lukku panna vms.
