K: ikka e28 spido.
Postitatud: 15 Juul 2010 08:58
Postitas lamp
Nüüd tekkis siis selline küsimus. Millega neid akusi spido sees asendada?
peavad need mingid spets. akud olema vöi saab tavaliste akudega ka hakkama, st sellistega mis a.la fotoka sisse passivad?
Postitatud: 15 Juul 2010 09:04
iirc olid seal originaalis AA mõõdus Varta 500 mAh akud, milledel jalad küljes, et trükiplaadile joota. Need on ammu tootmisest maas. Renovaar Tondi ülesõidu juures peaks aga suvalistele akudele jalad külge punktima.
Postitatud: 15 Juul 2010 09:09
Postitas lamp
seda jah et jalad küljes, möte oli endal et joodan need lahti küljest ja siis teistele peale. Vöi akudele tavalise joote kolbiga ligiminna ei tohi?
Postitatud: 15 Juul 2010 09:10
Postitas -Myyr-
Pole küll proovinud päris otseselt akule joota midagi, aga teoorias ei peaks ta midagi tegema..ainult joodad külge.
Postitatud: 15 Juul 2010 09:45
Jootmine võib lõppeda akule fataalselt, hea õnne korral kaotad 100ma halvemal juhul rohkem. Liigne kuumutamine ei tee mitte head, loomulikult on kohe siin mõni sõna võtmas, et näe tegin ja ei juhtunud midagi.
Postitatud: 15 Juul 2010 09:55
Postitas Jaks
Mina olen tavalisi AA akusi spido plokki korduvalt jootnud. Ainuke asi ,et akut joota on vaja otsad kindlasti liivapaberiga üle teha. Muidu lihtsalt tina ei taha kuidagi külge hakkat. Ja sellisel juhul kindlasti kuumeneb aku üle.
Postitatud: 15 Juul 2010 10:46
Cardo räägib õiget juttu. See teenus ja akud ei maksa seal nii palju, et peaks hakkama ise seda nikerdama.
Postitatud: 15 Juul 2010 12:08
Postitas lamp
Peab vist siis ikkagi sinna todi poole sammud seadma mingil päeval.
Kui auto käes. Suht tüütuks muutub juba see spido lammutamine, selline nokk kinni saba lahti tunne tekib.
Tähesöidule ei tahaks nn poolpiduse spidoga ikkagi minna.
