e 28 535 esisilla pukside, varraste jms sobivus 525 omadega.
Postitatud: 31 Juul 2010 00:38
Postitas V8
Tere, plaan selline et tõmban oma e28 535 160 kwt 1985 a. (vin wbadc310400925709) esisilla pulkadeks ja samal ajal tõmban oma e28 525 110 kwt 1985 (vin wbada310509214120) esisilla samuti pulkadeks.
Osad esisilla pulgad on mu 535-l uued, osad ürg vańad ja pehmed, mõtsin et tõmban mõlemad sillad lahti, saast hunnikusse, head ja uued jupid külge, mida vaja ostab uued, esisillatalasi praegu lahti ei lase. Lisaks sellele tuleb esisillale 6 powerflexi puksi sisse pressida, ja siis ongi nagu kõik.
Pulypuksid:
http://www.upload.ee/image/715005/poerflx.jpg
Kas esisillatalad on neil muidu ühesugused?
Lõpp plaan on selline et 525 all on 535 sillad, veermik, pidurid, vedrustus.
Siis saan tellida rahulikult juppe veermikule 535 vin alusel ja 525 kere juppe 525 vin alusel.
Saan ma silla pulgad rahulikult ja segamini ühte hunnikusse valada ja ei tule mingit segadust ja mitte sobivust?
Postitatud: 31 Juul 2010 07:32
Postitas Jaks
E28 keega autodel peaks silla osad suht samad olema. Ehk siis õtsad, tugivardad ja muu selline peaks sama olema. Erinevad on siis stabikad, vedrud ja mõningatel juhtudel ka amordid.
Kui ma just ei eksi siis eks keegi parandab.
Postitatud: 31 Juul 2010 12:51
524td ja 520 olid veel ülemiste õõtsade sisemised puksid erinevad, ehk tugevdatud ja mitte, millel need veel tugevdatud olid täpselt ei meenu.
Postitatud: 31 Juul 2010 23:10
Postitas V8
Vahe küsimus juurde, mul e28 535 on taga ventileeritavad pidurikettad ja 14 tolli veljed peale ei mahu, kas 535 on originaalis taga ventileeritavad kettad? Või on ise pandud?
Postitatud: 01 Aug 2010 01:47
Postitas tanele28
V8 kirjutas:Vahe küsimus juurde, mul e28 535 on taga ventileeritavad pidurikettad ja 14 tolli veljed peale ei mahu, kas 535 on originaalis taga ventileeritavad kettad? Või on ise pandud?
Orginaalis pole vent kettaid ühelgi e28sal taga.
Postitatud: 01 Aug 2010 22:05
Postitas V8
Postitatud: 02 Aug 2010 06:57
Postitas Jaks
Julgen arvata, et taha om mingi teise seeria pidurid istutatud.
Aga iseeneset ei ole see halb teostus
Postitatud: 02 Aug 2010 09:31
Postitas killer666
Aga tagasillatalad on osadel erinevad ja õõtsad jm. vahetatavad ei ole.
Mõlemad ketastega õõtsad on pärit 524td alt.
Postitatud: 02 Aug 2010 16:52
Taga tunduvad e32 vent kettad olema, selleks tuli mo arust vahetada ka rumm, seega päris kindel ei ole, et sinna laiem rehv alla mahub ainult teise offsetiga sobib ka laiem papu
Postitatud: 04 Aug 2010 23:43
Postitas V8
Taga ketaste peal oleva koodi järgi on e34 m5 3,6 pidurid.
Klotsid ostsin taha sellised:
http://www.upload.ee/image/723764/m5_taga_klotsid.jpg
Vaatab kuda meeldivad.
Sild ise on selline:
http://www.upload.ee/image/723787/varvitud_sild.jpg
Postitatud: 09 Aug 2010 00:45
Postitas V8
Esisild korralik nüüd välja arvatud roolikarp, polypuksid kah sees:
http://www.upload.ee/image/730393/polypuks_all.jpg
Kas sellised asjad on normaalsed:
http://www.upload.ee/image/730396/vaike_polypuks.jpg
ühel õõtsal on auk tsentrist väljas?
http://www.upload.ee/image/730395/suur_polypuks.jpg
suurel õõtsal on mingid metall kühmud, kas tuleb maha lihvida?
Postitatud: 09 Aug 2010 09:41
Postitas redline
Need powerflexid? Pole küll täheldanud enda õõtsade komplekti seas et auk oleks tsentrist väljas, aga krt seda teab.
Palju muidu esisilla puksikomplekt selline üldse maksab?
Postitatud: 09 Aug 2010 10:27
Postitas V8
Need on powerflexid, mulle maksis 3 kilo, 2tk tagasillale ja 6tk esisillale +4 suvalist vedelesid kastis, tulid kauba peale
selline diil oli.
