M: Bmw E28 525i 110kw
Postitatud: 01 Sept 2010 02:08
Postitas intrega
Pakkuda siis üks korraliku kerega e28.
plokikaanele mingiaeg tagasi tehtud täielik remont, kaasa arvatud nukkvõllid sai uued pandud.
Kere on täiesti kõva, karpidel 0 roostet, kere ainukeseks veaks on esitiivad, mis vajaks kergelt taastamist.
Sisu on tumesinine, istmed terved ning ei narmenda.
Auto on sõidukorras kuid ei oma kehtivat ülevaatust ega kindlustust.
Asub auto tallinnast 30km väljas türisalus, näha ja katsuda saab pea igapäev kui tunnike ette teatada.
Hinnaks tahaks saada 8k.
Kontakt: 58132097 netis väga ei käi, seega ps pole mõtet saata.
Üks pilt ka. üritan lähipäevil juurde lisada.
Postitatud: 01 Sept 2010 09:56
Postitas Smurff
Nukkvõllid
? Kas ostsid tõesti 7200.- eeguga uue, sellisel juhul on auto hind päris soodne
Postitatud: 01 Sept 2010 10:11
Postitas trevi
Offtopic, aga. Tutikas m30 nukk peaks maksma suurusjärgus 2500.-
Postitatud: 01 Sept 2010 10:28
Postitas Greger
krt kui tutikad jupid sees siis vaat et peaks enndamasina maha müüma ning selle mine ära ostma
Postitatud: 01 Sept 2010 15:11
Postitas intrega
Jah, tõesti. eelmine omanik suutis selle ära teha.
Postitatud: 01 Sept 2010 16:02
Postitas meelis k
Pildilt tundub, et suht korralik isend, üle pika aja müügis. Ja hind ka päris soodne minu arvates.
Postitatud: 01 Sept 2010 19:50
Postitas Greger
seda küll masin paistab korralik aga pole seda raha siin nädala jooksul küll võtta kuskilt.
aga vaatab mis saab
Postitatud: 01 Sept 2010 22:57
Postitas Smurff
trevi kirjutas:Offtopic, aga. Tutikas m30 nukk peaks maksma suurusjärgus 2500.-
See lõhnab kangesti B-osa hinna järgi. Kõige odavam kanal mida A-osale tean, pakub igal juhul just 7200 hinnaks sellele. B-osa nukad pidavat kuluma nagu ämma närvid
Postitatud: 01 Sept 2010 23:55
Postitas Greger
´kuluma nagu ämma närvid ´
:D:D lol
Postitatud: 02 Sept 2010 17:01
Postitas intrega
Tegu on a osa nukkadega...
Postitatud: 02 Sept 2010 21:03
Postitas oiramix
teadupärast on m30-l üks nukkvõll
või on keegi sinna uuema mootori doch kaane peale suranud
Postitatud: 02 Sept 2010 21:13
Postitas trevi
Tegu päris offtopicuga, aga kui keegi võiks tuua b osa (ma ise ei imestaks, et kui see odav b-osa on samast tehasest, samalt liinilt tulnud, lihtsalt um-i kirvest pole vahel) ja a osa nuka ning ma võiksin kõvadused ära mõõta. Saaks anda eeltoodud ämma närvide väitele objektiivse hinnangu.
Postitatud: 02 Sept 2010 21:34
Postitas Greger
trevi kirjutas:Tegu päris offtopicuga, aga kui keegi võiks tuua b osa (ma ise ei imestaks, et kui see odav b-osa on samast tehasest, samalt liinilt tulnud, lihtsalt um-i kirvest pole vahel) ja a osa nuka ning ma võiksin kõvadused ära mõõta. Saaks anda eeltoodud ämma närvide väitele objektiivse hinnangu.
ja kus juures just see juurde panndud kirves. Kunagi sai nähtud dok filmi sell teemal kuidas a ja b varuosad on jne. ja võib olla täitsa võimalik et see sama b osa on täpselt see sama mis UMi a osa.
Postitatud: 11 Sept 2010 13:56
Postitas intrega
auto nüüd ilusti sõidukorda saadud, küünlad vahetatud ja auto käib kui kell, kütusetoru samuti tagant otsast korda tehtud.
Hinnas annab ka rääkida.
Postitatud: 18 Sept 2010 20:07
Postitas intrega
MÜÜDUD!!!!!!!!
Re: M: Bmw E28 525i 110kw MÜÜÜÜÜÜÜÜÜDUD!
Postitas intrega
intrega kirjutas:
MÜÜDUD!
