O: e28-le juppe
Postitatud: 19 Sept 2010 11:37
Postitas need4beat
Muudan siis aasta vanat teemat... Vaja oleks nüüdseks siis kapotialust kaitsmete kaant.
Ootan pakkumisi
Kaupo
56 158 346
Postitatud: 19 Sept 2010 14:06
Postitas raits85
pakkuda nahast käiguk nupp,see siis ilma numbriteta
Postitatud: 19 Sept 2010 16:37
Postitas need4beat
palju tahad?
Postitatud: 19 Sept 2010 17:33
Postitas jx
pakkuda ventilaator... aga kas soov koos visko siduriga saada tiivikut või lihtsalt tiivikut?
Postitatud: 19 Sept 2010 18:35
Postitas need4beat
ütle mis neil vahet on, mis on hinnavahe ja ma ütlen kumba soovin
Postitatud: 19 Sept 2010 19:09
Postitas jx
tiivik nr 1
viskosidur nr 2
tiivikut ilma visko sidurita külge ei pane nii lihtsalt...
tiiviku enda hind 100.-
viskosidur 400.-
koos ostes 450.-
Re: O: e28-le juppe
Postitatud: 19 Sept 2010 19:18
Postitas vaikeboa
need4beat kirjutas:...kaitsmete kaas (kapotialune)...
On ka kusagil olemas
need4beat kirjutas:ütle mis neil vahet on, mis on hinnavahe ja ma ütlen kumba soovin
Et siis kuidas Sa kavatsed tiiviku ilma viskota ette panna?
Kahtlustan, et see lendab üsna varsti puruks.
Postitatud: 20 Sept 2010 10:15
Postitas need4beat
No järelikult peab ostma koos siduriga
Andeks anda,et ma ei tunne veel e28-t nii hästi (või tiivikute süsteemi) .
Postitatud: 27 Sept 2010 18:16
Postitas need4beat
tiivik ja visko olemas, sisu ka olemas, tahaks siiski kaitsmete kaant,kuna kilekott ei ole see kõige õigem seal kohal.
Postitatud: 28 Sept 2010 20:10
Postitas vaikeboa
need4beat kirjutas:tiivik ja visko olemas, sisu ka olemas, tahaks siiski kaitsmete kaant,kuna kilekott ei ole see kõige õigem seal kohal.
Ma ju pakkusin Sulle aga Sa ei vastanud ja mõtlesin, et on juba olemas.
Postitatud: 28 Sept 2010 21:16
Postitas need4beat
aaa,sorry, ei pannud tähele, kindlasti võtaks kui leiame sobiva hinna
Postitatud: 30 Aug 2011 10:34
Postitas need4beat
Uuendasin nimekirja, mida oleks vaja
Postitatud: 15 Sept 2011 08:52
Postitas need4beat
Olge ometi aktiivsemad, pea kuu aega mitte keegi ei paku midagi, kui ise helistada üritan, on telefon väljas või pole enam autot alles....või vastavad jupid müüdud... UP
Re: O: e28-le juppe
Postitatud: 15 Sept 2011 10:25
Postitas jx
need4beat kirjutas: esiuste lukunuppe koos varrastega ja kapotialune kaitsmete kaas.
täpsusta mis nuppe, kaane leiab...
Postitatud: 15 Sept 2011 22:34
Postitas need4beat
nupud juba olemas, aga muidu need salongi lukustusnupud koos varrastega, päris tükk tegemist oli nende otsimisega .On ehk salongist kapotiavamishooba?
