O: E21-le tahomeetri koos digit. kellaga või ilma
Postitatud: 26 Nov 2005 16:07
Postitas Indrek I
Ainult siis tahomeetrit digitaalse kellaaja näiduga.Kellaaja reguleerimis nuppu ja juhet pole vaja.
Nimelt soov see intallida 318i peale ,tahaks nagu pöördeid näha
Postitatud: 26 Nov 2005 16:29
Postitas sysi
Mõned tähelepanekud -
1) Kelladeplokki tervikuna on märksa lihtsam vahetada, kui hakata tahhomeetrit eraldama plokist (kui sa seda teha mõtlesid).
2) E21 4cyl tahhomeetreid on suht vähe liikvel.
Postitatud: 26 Nov 2005 23:51
Postitas Bronco
sysi kirjutas:Mõned tähelepanekud -
Esimene tähelepanek pole kusjuures päris korrektne, kelladeplokid saab kõiki osasid omavahel vahetada teiste samaväärsetega (bensunäidiku-äär (koos muude märgutuledega), temperatuurinäidiku äära (koos õlirõhu jne tuledega), spido, kell/tahho.)
Just omale tahhot installides arvasin ka et ei hakka laiali kakkuma, aga siis selgus et teisel plokil ei tööta õlirõhu tuli, see ei sobinud mitte... Siis mõtlesin et tõstan tahho endale kella asemel, seal oleks aga see tobe kellareguleerimise auk jäänud plokki, mida tahho puhul pole vaja ;)
ja siis sai tahhoka plokki igaks juhuk tõstetud kõik 3 ülejäänud originaalploki osa + tahho jäetud sellest plokis...
kõik tükid on ristpea kruvikeerajaga lahtikeeratavad, kokku mingi 8-12 kruvi oli vist ainult...
Teise väitega aga olen vägagi nõus :S mina olen endale otsinud seda vaikselt juba 4 aastat, ning alles selle kuu alguses sain, kusjuures, ilma kellata variant, aga töötab :D
Lisaks, minu autol oli ka kellade taga juhtmed olemas tahho jaoks(ilusasti pistukuga, ainult järgiühendamise vaev)
Ahjaa, kui kellade plokki lahti ei võta, ei saa sa tahhot ka kalibreerida (seal on väike kruvi, millest saad natuke muuta pöördeid), sest minu oma näitas alguses tyhikäiguks 300 pööret 800 asemel...
kogu lammutamine võttis mul aega mingi 2 tundi, aga selle aja jooksul, kombineerisin erneivad kelladeploki osi, panin asja kokku paar korda tagasi, selgus et midagi ei sobi, võtsin lahti jälle, jne, puhastasin saadu kelladeplokki seestpoolt jne:P
Postitatud: 27 Nov 2005 00:54
Postitas sysi
Esimene tähelepanek on siiski korrektne - tervet kelladeplokki on lihtsam vahetada kui ainult tahhokat :P
Postitatud: 27 Nov 2005 01:23
Postitas Bronco
Juhin paksult esinevale sõnale tähelepanu, ikka ei ole päris korrektne :)
Postitatud: 27 Nov 2005 11:34
Postitas sysi
No mis, peame mingi komisjoni kokku kutsuma või? :lol:
Mina jään endale kindlaks - on isegi märksa lihtsam. St et kelladeploki eemaldamine armatuurist tuleb teha mõlemal juhul. Sinu variandil on lisaks veel hulk kruvimist jms 8)
Postitatud: 27 Nov 2005 12:21
Postitas lamp
neid kellaga varjante liigub suht vähe jah endalegi otsisin vahepeal, ilma kellata tahhoka sain endalegi üllatusena väga lihtsalt . :D
Postitatud: 27 Nov 2005 21:38
esimese tähelepaneku kohta ütleks ka omalt poolt: no ega seal midagi keerulist küll ei ole, täitsa huvitav kruvide kruttimine :D
teise tähelepaneku kohta - 6 sil tahhomeetreid annab kuuldavasti ümber kohendada 4 sil jaoks. Täpset skeemi ise ei oska küll hoobilt välja käia aga kui õieti mäletan siis tqhq.ee foorumis oli sellest kunagi täpsemalt juttu.
edit: kirjavead.
Postitatud: 27 Nov 2005 21:41
Postitas Bronco
Arvo kirjutas::)
teise tähelepaneku kohta - 6 sil tahhomeetreid annab kuuldavasti ümber kohendada 4 sil jaoks. Täpset skeemi ise ei oska küll hoobilt välja käia aga kui õieti mäletan siis kunagi tqhq.ee foorumis oli sellest kunagi täpsemalt juttu.
ma arvasin ka et ei tasu käppima hakata, aga sisude ümbertõstmiseks läks kokku mingi 8 minutit :P
seega jah, midagi keerulist seal ei ole...
Postitatud: 28 Nov 2005 00:59
Postitas sysi
Endiselt on tervet kelladeplokki märksa lihtsam vahetada :lol:
Postitatud: 28 Nov 2005 01:17
Postitas Indrek I
no vahet pole ,kui keegi soovib võib ju mulle ka kogu näidikuploki müüa :D
aga kui panna tavaline tahaokas siis kuhu käib kell
võib ka tavalist tahokat pakkuda
Postitatud: 28 Nov 2005 02:55
Postitas Bronco
Indrek I kirjutas:no vahet pole ,kui keegi soovib võib ju mulle ka kogu näidikuploki müüa :D
tglt ei olegi nagu kellajaoks kohta :S
minul on kell raadio küljes praegu, samuti käe peal, ning kaelas ripub ka mobiiltelefon, kus on ajanäitaja integreeritud:P
Postitatud: 08 Dets 2005 03:33
Postitas Indrek I
upitan teemat ,kas siis kellegil pole 4sillise tahokat pakkuda
nimelt veel üks küssa ,ma saaksin diditaalse kella juhtnupuga aga seal puudub seier ja mootor ,küsimus siis et kui saada tavaline seieri mootor siis kas see ühtib digitaalse kella juhtblokiga
