745i LUKKU mul kõik selge nüüd:)
Postitatud: 02 Dets 2005 20:22
Postitas karu
kustkohast jooxeb 745-el turbo õlitus tagasi?
Postitatud: 05 Dets 2005 10:24
Postitas karu
ET mul nagu selline mootor millel on väljalaske all selline ümargune auk kuhu käib voolik otsa ja läheb otse karterisse, kas sellel plokil võix mingi eri nr. olla millest loex välja mille plokk see on, pärast on 745-oma
Postitatud: 05 Dets 2005 10:30
M20 mootoritel ühtib plokil olev number kerenumbri viimase seitsme numbriga ja selle järgi omakorda saab vin-dekoodriga kontrollida, kust mootor pärit on. Kas M30 samamoodi on, seda 100% kindlalt ei tea.
Postitatud: 05 Dets 2005 10:52
On see kindel? St, et mootoriplokid tehti siis konkreetsete kerede jaoks?
Postitatud: 05 Dets 2005 11:18
Postitas sysi
Õige pole vist öelda, et mootoriplokid tehti kere jaoks, vaid et plokid nummerdati analoogselt keredega.
Postitatud: 05 Dets 2005 11:54
Postitas karu
Mootor on pärit 745-pealt aga turbost pole lõhnagi
pritse nagu ikka 3,5
Postitatud: 05 Dets 2005 11:55
Postitas karu
vaatan ploki nr. järgi
Postitatud: 06 Dets 2005 20:00
Postitas karu
ET nr.x8481091x<< sisse löödud nr.
+ ploki valu nr on ka:) panin mõned pildid ka, kas tavailsel 3,5-el on vända raamide küljes tüüsid mis jahutavad&õlitavad kolbi? üli filtrikorpuse all on väljavõte turbo jaox? + tagasi vool pildid:
http://bmwclassic.ee/323/album226/abp
http://bmwclassic.ee/323/album226/abq
http://bmwclassic.ee/323/album226/abr
http://bmwclassic.ee/323/album226/abs
Postitatud: 06 Dets 2005 20:03
Baureihe: E23
Fahrzeugtyp: 745i
Typschlüssel: 6991
Motor: M30
Karosserie: Limousine
Katalogausführung: Europa
Lenkung: Links
Getriebe: Automatik
Produktion: 09/1983
Postitatud: 06 Dets 2005 20:51
Postitas karu
Postitatud: 06 Dets 2005 20:53
Postitas karu
kere nr. on muidu WBAFJ910108482843 -Seega on mootor vahetatud kunagi...
Postitatud: 06 Dets 2005 21:03
Postitas karu
aga teile ma ei räägi kuhu see mootor peale läheb
Postitatud: 06 Dets 2005 22:14
karu kirjutas:aga teile ma ei räägi kuhu see mootor peale läheb
Õige! Enne muneme ja siis kireme!
Postitatud: 06 Dets 2005 22:45
Postitas indrek
Näinud Alpina M30 turbo kaant(84a.)seal olid samasugused kanalid nagu E32/34 3,5mootoril,sellised ovaalsed.Kaane otsas oli kiri M30 ja suur T.
Postitatud: 07 Dets 2005 03:09
Postitas karu
indrek kirjutas:Näinud Alpina M30 turbo kaant(84a.)seal olid samasugused kanalid nagu E32/34 3,5mootoril,sellised ovaalsed.Kaane otsas oli kiri M30 ja suur T.
väga hea
