e21 315 käigukast
Postitatud: 01 Apr 2011 19:37
Postitas vanapagan
Kas keegi oskab öelda et ,kas 315 e21-le paigaldati ka 5 käigulisi käigukaste või olid ainult nelja käigulised. Minu omal on 4 käiku ja üritasin paigaldada uuema tüübi 5 käigulist mis oli nõks pikem ja polnud kohta kuhu spidomeetri trossi paigaldada- muidu mootori otsa sobis küll. Saaksin äkki nõksu ökonoomsemaks. Mootori vahetasin juba 1,8 vastu välja.
Postitatud: 01 Apr 2011 20:00
E30 küljest võetud kastidel ei ole enam spidomeetri trossi kohta. E21, E12 M10 5-käigulised on harv nähtus turul. Aeg-ajalt neid ilmub välja aga kaovad ka koheselt. Kui kasti vahetad, siis läheb ka kardaan vahetusse.
Postitatud: 02 Apr 2011 07:43
Postitas sillufromIV
Minu 315 oli 5-se kastiga (e30-lt). Seal oli lisaks kardaanile ümber tehtud ka plaat, mis käigukangi kinni hoiab. Asi toimis. Kui on huvi mõõtude vastu, siis saaksin mõõta või tuled ise vaatama.
Neid moditud juppe siin ei paku, kuna midagi neist läheb ilmselt omal kasutusse veel aga aimu saaks, mis vaja ümber teha.
Postitatud: 02 Apr 2011 19:52
Postitas vanapagan
No põhi mure ongi tegelikult spidomeetri trossis sest tahaks ikka et spidomeeter toimiks. Hoovastiku saan kindlasti toimima.Aga kust selle teise sobiva kardaani saab. Kas mõnel bmw tüübil on sobiv olemas või tuleb ise lühemaks teha. Samas mul on olemas küll veel mitmeid bmw kardaane tagavaraks.
