Lihtsate murede üldteema
tiit
Re: Lihtsate murede üldteema
Postitus Postitas tiit » 30 Mai 2018 02:54
Sellel kummi junnil ei olegi toote koodi. See tuleb koos juhtme kimbuga, mis loomulikult enam saadaval ei ole. Ma ei tea mis sinna sobib, aga ma tean, et on edukalt kasutatud mingi teise auto margi kummi juppi. Vist mingi Jeep pagasi luugi kummi junn on väga sarnane.
madis1080 kirjutas:e28 tagumistesse ustesse mineva juhtme puntra kummi luttaka tootekoodi keegi?
Outsider
Postitus Postitas Outsider » 19 Sept 2018 22:14
Tere.
Võtsin ette E32 salongi radiaatori vahetuse (BEHR). Asja uuesti kokku ladumisel kerkis esile järgnev küsimus: kas radiaatori ja radika torude ühendamisel piisab ainult nö. uutest ja "kuivadest" rõngastihenditest (rubber O-rings) või tuleb neile lisada mingit tihendavat ainet (hermeetik, silikoon vms)? Kui lisada tihendavat ainet, siis mis toodet?
Postitus Postitas Toivoku » 20 Sept 2018 20:40
piisab uutest rõngast tihenditest.
Outsider
Postitus Postitas Outsider » 22 Sept 2018 18:10
Suured tänud, Toivoku!
Postitus Postitas BMW Rh+ » 22 Sept 2018 18:32
Tallinnas/Tartus firmat/spetsialisti kes vaataks/mõõdaks b35 kaane üle( klapijuhtpuksid jms)??
Rain01
Postitus Postitas Rain01 » 21 Okt 2018 10:58
Pakin autot talveks ära ja mõtlesin, et talve jooksul peaks need spidobloki akud ära vahetama. Mis akusid soovitate seal kasutada?
M535i
Postitus Postitas Toivoku » 21 Okt 2018 17:10
BMW Rh+ kirjutas:Tallinnas/Tartus firmat/spetsialisti kes vaataks/mõõdaks b35 kaane üle( klapijuhtpuksid jms)??
Urmas Teearu, madara tänaval asub.
Postitus Postitas Ruut » 21 Okt 2018 23:01
Rain01 kirjutas:Pakin autot talveks ära ja mõtlesin, et talve jooksul peaks need spidobloki akud ära vahetama. Mis akusid soovitate seal kasutada?
Originaal Varta 500 RST on ammu tootmisest maas aga google otsinguga leiad asenduse. Mina lasin kunagi Renovaaris mingitele nende pakutud akudele jalad külge punktida. Kui keegi on juhuslikult kunagi juba seal SI plaadi vahetanud, siis seal võivad olla 1,2V akude asemel 3V liitiumpatareid kasutusel.
Paaver
Postitus Postitas Paaver » 30 Okt 2018 08:58
Kus asub esimese otsa e28l keskluku juhtplokk. 85a diisel (rooli nuut vana, ehk siis enne nn uuendust)
Juhipoolse kõlari juures ei ole.
Postitus Postitas BMW Rh+ » 30 Okt 2018 11:17
Vaata kundepoolse kõlari juurde.
TUUR
Postitus Postitas TUUR » 30 Okt 2018 23:39
Kindel, et tehasest kesklukuga tulnud üldse?
Suht kõrgel kõlari paneeli taga on... mingi 10x5x3 cm klots. Kui seal ei ole, siis mujal pole kohanud.
madis1080
Postitus Postitas madis1080 » 31 Okt 2018 18:43
Kõrvalistuja kõlari kohal jah. Endal oli joodis lahti tulnud- bmw kvaliteet. Veidi tina ja töötas uuesti.
VosEST
Postitus Postitas VosEST » 24 Dets 2018 15:51
kas kellegi on näidata missugune näeb välja E21 gaasipedaali kronsa põhjapleki küljes ? ja mingid mõõdud ka kuskilt mõõdetud et teaks kuhu keevitada seda täpselt
VosEST
Postitus Postitas VosEST » 04 Jaan 2019 13:27
up
Postitus Postitas Ruut » 04 Jaan 2019 15:33
Lappa galerii läbi ja kindlasti leiad. Üks pilt oma masinast aga kindlasti on ka paremaid.
http://www.bmwclassic.ee/galerii/v/e21/ ... ewsIndex=1" onclick="window.open(this.href);return false;
VosEST
Postitus Postitas VosEST » 05 Jaan 2019 13:44
raske aru saada missugune see disain seal on
otsiabi
Postitus Postitas otsiabi » 30 Mär 2019 22:39
kas keegi oskab kohe öelda e28 kojamehe täpse pikkuse? voi max pikkuse? netist leidsin, et juhipoole mahub 21 ja kundepoole 18", kas vastab tõele? auto garages, ei saa mõõta ka hetkel.
Postitus Postitas BMW Rh+ » 03 Aug 2019 11:36
Kas kellelgil oleks nâidata orig e12 ohukolmnurka kui sellist asja üldse olemas on? :roll:
Postitus Postitas BMW Rh+ » 04 Aug 2019 18:50
Lisaks, mis vahe on pre ja fl e12 alumisel põllel, netist ei leia korralikku pilti :roll:
magnustamm
Postitus Postitas magnustamm » 13 Nov 2019 13:59
Hei. Kuidas sobivad m30b34 (e28) käpad b35 mootorile mis tuleb 34 pealt? Kas on bolton? Kui jah siis kas kellelgi on pakkuda m30b35 jaoks käppasi, et mootor e28 peale saada :)
BMW e28 m535i
