kolksub ja logiseb!
Postitatud: 26 Veebr 2006 17:11
Postitas sven315
mul tekkis selline jama ,et tagant kostub mingisugust kolksumist,millist ei tea! asi selles et paremal poolel on rattal loks sees ja jalaga lüües kolksus ka! võtsin ratta alt ära ja loksutasin piduritrumlit,kostus tuttavat kolksumist! võtsin trumli ära aga edasti ei pääsenud sest kuidagi ei tahtnud ,kuna nime ei tea eestikeelset vaatasin realOEMi (DRIVE FLANGE) ära tulla!äkki osavamad mehed annaks nippe kuda kätte saan? ja annaks nõu kui ma laagrid ära vahetan,mille ma ka kiirelt ära tellisin,kuna pühad olid siis saan 2-3 päeva pärast kätte! sooviks natuke näpunäiteid,kes sellest rohkem jagaks,sest ise pole sellega tegelenud!
Postitatud: 27 Veebr 2006 17:16
Postitas hanzvonkazak
laagri vahetus kodusel teel pole nii lihtne. aga muidu laagri saad kätte kui algul lased lahti pooltelje, siis selle taha peitub võllil mutter. kui mutter lahti lasta tuleb ratta võll koos kõigega välja. aga nagu eelpool mainitud see töö pole eriti kerge, sest laager on kaherealine ja üksinda seda teostada on raske, samuti kui pole vastavat tõmmitsat on ka asi väga jama. ma ise lasin tuttaval mehhaanikul ära vahetada ja aega võttis mingi tunnikese. endal vaeva vähem ja asi saab palju kiiremini korda. raha taheti mingi 300 töö eest.
Postitatud: 27 Veebr 2006 17:25
Postitas Bronco
olen vahetanud ise kodusel teel, kõige rohkem pusimist oli veovõllide lahtisaamisega...
muidu on vahetatav küll.
laagrivahetus
Postitatud: 27 Veebr 2006 19:03
Postitas urmet48
seal pole keerulist midagi. ainuke asi, mida jälgida laagri vahetuse puhul on see, et sa uut laagrit paigaldades teda viltu kuidagi sisse ei hakka rammima. kindlasti soovitaks laagrit sisse koputada pronkspulgaga. see ei tee laagrile haiget.
Postitatud: 03 Mär 2006 12:15
Postitas sven315
vahetasin töö juures ise ära! olemas oli hea tõmmits! laager oli ikka omaga täiesti läbi õnneks veel täitsa puru ei olnud! aga jah vana laagri kätte saamine oli omajagu ooper! ülejäänud tulid kõik lups ja lups lahti! nii hea on sõita kui midagi ei kolise enam taga, aint tagasild undab,ei tea milles see tuleb :roll:
Postitatud: 03 Mär 2006 12:17
Kas undas juba enne või tekkis see peale laagrite vahetust?
Postitatud: 04 Mär 2006 10:42
Postitas sven315
kusjuures ta on koguaeg undanud! aeglaselt sõites ei unda aga kui mingi 80-90 või enam siis on heast kuulda!
Postitatud: 10 Mär 2006 11:41
Postitas jonx
sven315 kirjutas:kusjuures ta on koguaeg undanud! aeglaselt sõites ei unda aga kui mingi 80-90 või enam siis on heast kuulda!
differ? :roll:
Postitatud: 11 Mär 2006 08:26
Postitas sven315
kuidas ma saaks sellest undamisest lahti! on mingeid nippe või pean lihtsalt alt ära kiskuma ja vaatama!
