O: 2.0 mootori kommutaatori
Postitatud: 14 Juul 2012 19:30
Siemens 1705607 , 5wk6 .
Postitatud: 14 Juul 2012 19:39
Postitas sillufromIV
Kas sellise võib m20b20 karpamootorilt leida?
Postitatud: 14 Juul 2012 20:08
sillufromIV kirjutas:Kas sellise võib m20b20 karpamootorilt leida?
pigem L-jet juhtimisega
kui aus olla, ei teagi kas häda selles, aga tundub nii, sest kõik muu on, aga süütepoolist surakat ei teki
Postitatud: 14 Juul 2012 21:48
Postitas akuula
Ma eeldan et tegemist on alumise jagajaga? Igaksjuhuks kontrolli juhet mis l2heb jagaja kylge, pistik mis on jagaja korpuse kyljes on impulssgeneraatoriga samuti pistetavate klemmidega yhendatud, klemmid kipuvad vibratsiooni m6jul l6dvenema ja ka oksudeeruma ajak2igus.
Olen sellise probleemiga kokkupuutunud, v6ttis ikka jupp aega enne kui j2lile sain :D
number 10 sektsioon
Samuti saab kommukat kontrollida nii et yhendad 1.5v patarei jagaja kylge minevasse juhtmesse(imiteerid impulssgenekat).yhendamise ja lahti yhendamise k2igus peaks syytepoolist s2rtsu tulema :roll:
Postitatud: 14 Juul 2012 22:02
tundub, et see on korras
süütelukust jookseb vool poolile, jagajat liigutades annab kütusepump kütet peaqle, jagajat keerates kontakt toimib jne aga surakat ei ole
tööleping lakkas töötamise pealt
Postitatud: 14 Juul 2012 22:12
Postitas akuula
Pool v6ib ka kutu olla, m66da pooli takistust, peast ei m2leta aga vast oli kuskil 15 koomi (tuleb yle kontrollida manuaalist v6i autodatast)
natuke ehk annab aimu...
Postitatud: 14 Juul 2012 22:47
Postitas Greger
mul peaks olemasolema see kommukas ja ka juhe mis tuleb jagajast. Aga jama selles, et ma sõidan homme hommikul 10:30 eestist jälle ära ja ei tea kas leian ta Garagest ülesse. :S aga kui sul kiiret pole siis augustis mingiaeg tulen eesti jälle.
Postitatud: 14 Juul 2012 23:00
Greger kirjutas:mul peaks olemasolema see kommukas ja ka juhe mis tuleb jagajast. Aga jama selles, et ma sõidan homme hommikul 10:30 eestist jälle ära ja ei tea kas leian ta Garagest ülesse. :S aga kui sul kiiret pole siis augustis mingiaeg tulen eesti jälle.
augustini ei kannataks mitte :) , poisid tahavad juba rooli pääseda
Postitatud: 15 Juul 2012 15:26
Postitas TõnisL
Olemas, töötab, 20€
Raplamaa, Kohila.
Kui huvi on, siis helistage numbril 58078906 ja lepime kokku.
Postitatud: 15 Juul 2012 17:15
Akuula laenas mõneks ajaks töötava kommutaatori. Seega ootan vähempakkumist. :)
