K: e28 525E käigukasti andurid, milleks vajalikud?
Postitatud: 18 Sept 2012 19:21
Postitas sillufromIV
Minu kätte sattus 84.a 525E, mille kastist tuleb kaks juhet. Pistikud, nagu näiteks ABS anduritel või piduriklotside anduritel.
Milleks need andurid head on? Lähevad need ajusse? Kas ilma neid ühendamata tehnika toimima hakkab? m20b25 mootori juhtimise seadmes pole neid andureid ju kuhugi ühendada ...
Postitatud: 19 Sept 2012 09:03
Postitas rean
Üks on väntvõlli andur , teine pöörete andur . Oli vist nii .
Minu 325i 86 a autol on ka need kaks andurit kasti küljes , ühe neist lahti ühendad on mootor tumm . Juhtmepuusse lähevad need juhtmed siiski .
Uuematel vist ei olnudki kasti küljes enam andureid :roll:
