müüa m30 mootor 2,8i
Postitatud: 02 Apr 2006 23:59
Postitas akuula
niisiis müüa m30 mootor 2,8i praegu e21 peal, ei ole käima pannud kuna juhtmestik ja torustik puudu. Mootor oli ennist 6-se peal, annaks kaasa 4 käiguse kasti, 2 aju, juhtmestiku, genekas puudub. hind oleks 1000 ringis. veel on pakkuda käpad millega istub m30 mootor ilusasti e21 aiste vahele ilma ümbertegemiseta
tingida saab alati
Postitatud: 03 Apr 2006 19:15
Postitas akuula
Käpad läinud
Postitatud: 07 Apr 2006 22:25
Postitas akuula
mootor on veel alles, ikka veel 1 kilo
Postitatud: 11 Apr 2006 21:43
Postitas tmz
Mis on 2.8 ja 2.5 mootori vahe, plokikaan vaid?
Postitatud: 11 Apr 2006 22:57
Postitas Renx
tmz kirjutas:Mis on 2.8 ja 2.5 mootori vahe, plokikaan vaid?
kolvid on kah teistsugused minuteada(2.8-l on kühmud kolbide peal ja 2.5-l on pealt siledad)....parandage kui eksin
Postitatud: 12 Apr 2006 20:13
Postitas indrek
2,8-l kolvikäik pikem,kaas vist sama(näinud sama valunumbriga 2,8 ja 2,5),juhtmestik veidi erinev ja aju,summuti teine.
Postitatud: 15 Apr 2006 21:36
Postitas Andu
mis seisus mootor oli töötaval autol?
Postitatud: 15 Apr 2006 22:57
Postitas 7pac
ja need kühmud või plekid mis seal on....on mõlemal nii 2.5 kui 2.8
Postitatud: 16 Apr 2006 19:43
Postitas akuula
selles asi ongi et ei ole ise kunagi seda mootorit käimas kuulnud, jah ma tean et see rohkem põrsas kotis on aga, kui väga tahate ja mind veenate piisavalt võin ka jupidena maha müüa, vänt, kaan, plokk, kolvid, õlipump, karter, sidur, jagaja, sisselase, starter, õhulugeja, fiter, 4 käigune kast
, pihustid, ühesõnaga pulkadeks. Kui kellegil on soovi mingi jupi vastu siis andku teada ja kui üks mees tahab üht, teine teist siis on vast mõtet ka ta lahti teha, aga ei tahaks teda mittekomplektsena müüa
nii et vaadake ise
Postitatud: 17 Apr 2006 16:02
Postitas Renx
7pac kirjutas:ja need kühmud või plekid mis seal on....on mõlemal nii 2.5 kui 2.8
okei siis panin veits puusse....kuigi nagu mäletan, et 2.5 siledad kolvid
...ah mis sial ikka, ei hakka targematega vaidlema....ja up
Postitatud: 17 Apr 2006 18:47
Postitas 7pac
ehh:) pole ma midagi siin targem ma usun aga jah nii see on:)
sest ise sai lammutatud 2.5 ja seal need olid:)
Postitatud: 20 Apr 2006 22:54
Postitas akuula
kas siis keegi ei ole huvitatud? kui ta veel paar päeva seisab mul siis läheb emexi poole, plokikaan paistab üsna raske olema
samas pakkuda ka veel e21 323 ämblik ja sisse laske kolektor koos pihustite ja bensu liinidega, drossel samuti küljes( ehk siis maakeeli klapp)
Postitatud: 01 Mai 2006 00:54
Postitas aftermatch
mootor alles? oleks huvi
Postitatud: 01 Mai 2006 09:09
Postitas Kyndel Käzi
et pöhimoteliselt anaks auto korta teha w
Postitatud: 02 Mai 2006 18:42
Postitas akuula
sa mõtled mis autot? pakkuda on ainult mootor(komplektne),kast(4k),starter,aju ja juhtmestik(Puudub genekas,roolivõimu pump ja hüdrosidur propelleriga). Kuna asi ei pandud kunagi e21 kere peal käima siis on seal see juhtmestik kah segamini
Postitatud: 08 Mai 2006 11:08
Postitas tmz
on mootor alles veel?
Postitatud: 10 Mai 2006 08:34
Postitas akuula
ikka veel
ja endiselt segab garaazis
