m21d24 mootori rihma märgid.
Postitatud: 11 Dets 2012 15:32
Postitas Reigo
kuidas saan m21d24 mootoril (2.4d) mootori märgid paikka mootori rihma vahetades.
kiiresti oleks vaja teada.
Postitatud: 11 Dets 2012 17:06
Postitas s2si
Kindel pole aga kiire googel andis sellise pildi aga kõige õigem oleks hankida autodata või leida inimene kellel see olemas on.
I pinned the flywheel through the block with a 5/16" drill bit (non-cutting side into the flywheel) to lock the crank at #1 TDC. The "O / T" mark on the harmonic balancer confirms #1 TDC b/c it lines up with the notch on the upper timing belt cover.
-I pinned the injection pump cog with a 3/8" drill bit through the lower pinning hole in the cog (~7 o'clock) and into the hole in the IP mounting bracket. (This drill bit size fit much more snuggly than the usually recommended 11/32" bit).
Postitatud: 11 Dets 2012 22:44
Postitas Reigo
oleks vaja jah täpsemalt kuidas mis kuhu käib , aga thx
Postitatud: 12 Dets 2012 08:48
Postitas eix22
Siin on ju täpselt näidatud. Pump ja väntvõll fikseeritakse tiftidega õigetest kohtadest ja nukkvõllil peaks olema rakisega fikseerimine. Kui rakist pole, saab ka metallist joonlauaga näiteks, esimese silindri nukad vaatavad üles.
