Küsimus kütusetorustiku kohta
Postitatud: 30 Jaan 2013 15:33
Postitas Tartlane
Tere, oleks vaja siis ühel e28l kütusetorud välja vahetada. Autoks endaks 524TD. Kas keegi oskaks Tartu linnas soovitada mingit kohta, kus saaks hea hinnaga ja ka täpse diameetriga vasktorusid? Eelmine kord sellist tööd tehes sai vana toru veel lappida, kuid seekord tahaks täiesti uued torud vedada.
Postitatud: 30 Jaan 2013 15:44
Postitas jx
toru- või autopoest, võrus näiteks raunex- is igas mõõdus toru koha peal olemas...
Postitatud: 30 Jaan 2013 21:43
Postitas aljaava
Kindlasti tasub enne vase ostmist ka originaaltorude hinda uurida ja võrrelda. Kui oma e30-l vahetasin tuli 3 tehase- ja vasktoru hinnavahe kokku 10-15 euri. Valmis torud ilusasti paindes, aint allaviskamise vaev. Minu silmis ka oluliselt ilusam kui vask.
Postitatud: 31 Jaan 2013 10:22
Postitas Tartlane
Kust oleks võimalik saada originaaltorusid nii vanale autole? (uusi)
Leidsin netist võibolla sobivad diameetrid :
Engine bay (535) all 8 x 13mm (inside x outside diameter)
Fuel rail supply and return - 6 feet
Charcoal cannister - 3 feet
Fuel pump
Tank to pump suction - 3 feet (29 inches) 12 x 18mm
Tank return plus fuel pump/filter 5 feet 8 x 13 mm
Hope this helps - I ordered from BavAuto 3 meters 8x13 about $30
Ordered the 12 x 18 from BMW - $15.91 less 10% CCA discount. the 8 x13 stuff is a whopping $30 meter from BMW!
Kas tegu võib olla õige asjaga et diameeter torul on 8mm & sellele peab sobivad otsad ise tegema?
~Ette tänades vastuste eest.
Postitatud: 31 Jaan 2013 11:28
Kasvõi BMW esindustest. United motors või on veel igasugu netist tellimise võimalusi. United motorsiga võib olla probleeme, kuna nad on kippunud saadetisi kokku painutama.
Postitatud: 01 Veebr 2013 14:14
Postitas Sven
Kogupikkuses välja vahetamiseks on mõttekas esindusest originaal osta. Peaks saabuma painutatuna. Kui jupitada tahta, siis 8 mm vasktoru ei ole eriti saada. Fixuses peaks olema.
Kes tööga kursis ei ole, siis torude vahetus on ilgelt nõme töö, sest kõik kruvid on kinni roostetanud. Terves tükis torude paigaldamiseks peab ilmselt tagasilla lahti laskma, et ruumi teha. ühesõnaga - läbi häda
Postitatud: 25 Veebr 2013 10:27
Postitas deiv
Küsisin just UM-st hinnapakkumist e21 kütusetorude kohta,kuna endal plaan välja vahetada.Maksma läheb 50 jevrut
