M10b18 lonkab.
Postitatud: 16 Aug 2013 17:49
Postitas eewlo
Hei, ehk keegi oskab aidata?
Tegemist 1,8 karbussimootoriga ja tühikäigul nagu lonkaks või lainetaks.
Justkui 1 pütt ei tahaks korralikult käia, aga kui pöördeid anda siis töötab korralikult.
Ehk viga karbussis?jagaja?
Postitatud: 17 Aug 2013 03:50
Postitas heppar
Pierburgi karburaator nõuab väga head tihendust ja ning korralike ühendusi nii vaakumi kui ka elektroonika osas niiet soovitan kriitilise pilguga vaadata kõik tihendid ning vaakumühendused üle, samuti ka elektroonikaühendused karpapadi ka kriitilise pilguga üle vaadata (kui küünlates, küünlajuhtmetes või jagajas pole asi). Kui tõenäoliselt üks pütt lonkab, siis ilmselt ikka asi küünlates või küünlajuhtmetes, küünlajuhtmeid saad testida multimeetriga mõõtes takistust (peast ei mäleta mis see takistus pidi olema) ning küünlaid tuleb testida lihtsalt pannes neid mootorimassi ning anda starterit. Jagaja ka siis vaadata kriitilise pilguga üle. Selle mootori puhul pole mõtet kokku hoida kui sellelt oodatakse normaalset käitumist.
