Legendaarne E28 Spidoplokk
Postitatud: 26 Sept 2013 20:40
Postitas Märgõu
Tere. Muutsin ühe oma vana teema nime ära, et ei tekkiks neid teemasi nii palju.
Kindlasti on see teema siit kordades juba läbi käinud. Kahjuks puudub otsingumootor ja ei jõua manuaalselt kõike läbi sobrada.
Probleem siis selline:
Teatavasti on seal spidoplokis need 2 patareid/akut. Huvitaks mis seierite töötamist või siis mitte töötamist nad mõjutavad? Endal temperatuuri seier töötab, bensiini oma samuti.
Postitatud: 26 Sept 2013 21:28
ealoem-i ei viitsi sobrada, aga plastikkate on seal ees küll
Postitatud: 03 Okt 2013 19:02
Postitas eix22
Kasuta bmwfans.info lehte ja leiad kiiremini ja paremini kõik üles.
Postitatud: 07 Okt 2013 20:12
Postitas Märgõu
Tänud vastamast. Tegin garaazis inventuuri ja leidsin vajaliku osa üles.
Postitatud: 30 Okt 2013 13:39
Postitas Märgõu
Muutsin teemat, äkki keegi oskab nõu anda.
Re: Legendaarne E28 Spidoplokk
Postitatud: 30 Okt 2013 15:43
Postitas Aix
Märgõu kirjutas:Probleem siis selline:
Peaks õliseisu jälgima (punased-rohelised tulukesed)
Postitatud: 30 Okt 2013 18:58
Postitas jx
Akud mõjutavad spidomeetrit, sest kui autol akut peal pole ja need patarei akud on korras näitab spidomeeter kiirust. Kui akud on läbi siis tihtipeale spidomeeter ei tööta...
Postitatud: 30 Okt 2013 23:49
Postitas lennukiga
Need on siiski service näidiku mälu jaoks sinna sisse paigaldatud. Kõiksugu muud anomaaliad näidikuplokis on suure tõenäosusega külmjooted, halvad ühendused või akudest välja voolanud happe söövitatud ühendused.
Postitatud: 31 Okt 2013 09:37
Postitas trevi
Just, kõik seierid saab otse ühendades tööle ka ilma selle trükiplaadita, kus akud küljes.
Postitatud: 31 Okt 2013 16:03
Postitas Sven
trevi kirjutas:Just, kõik seierid saab otse ühendades tööle ka ilma selle trükiplaadita, kus akud küljes.
Olen huvitatud täpsematest juhistest mida ja kuidas ühendada.
Mul teevad SI näit, termomeeter, tahhokas ja kütusekulumõõtur tihti diskot.
Postitatud: 31 Okt 2013 17:32
Postitas trevi
Ma selle teema eeskujul endale tegin.
http://www.mye28.com/viewtopic.php?t=94937
Postitatud: 03 Nov 2013 13:17
Postitas Aare
Täitsa päevakajaline teema :)
Peale 5-aastast seismist ajasin enda 535 vihaseks ja spidomeeter ei tööta. Alguses peale käivitamist ei tööta ka tahhomeeter, kuid see hakkab väikse käimise järel tööle.
Ilmselt on läbi need service akud, seal üks roheline tuluke hõõgub, milline on kõige mõistlikum lahendus, ma pole elektroonika ajal just kodus.
Otsin sinna sobivad akud ja hakkab kõik kenasti tööle?
Postitatud: 03 Nov 2013 16:29
Teretulemast tagasi :)
Akud ei pruugi aidata kui seismisest akud on happe välja ajanud. Hea õnne korral saad tööle. Mine Tondi trammide lõpppeatuse juures asuvasse akupoodi ja osta uued ja palu ka plekiklemmid puhktkeevitusega akudele külge lasta. Kui ei aita, siis anna teada.
Postitatud: 05 Nov 2013 22:24
Postitas fuse r32
Tere!
Endal oli ka spidomeetriga probleeme, ei näidanud kiirust, temp-i ja tujurikkuja puges kogu aeg peitu.
Lahendus oli, lihtne, viisin tuttava elektriku juurde, kes jootis trükiplaadi pistikud üle, ning vahetas akud ära, asemele läksid akupatareid AAA, nüüd üle aasta töödanud igapäevaselt ja kõik tip top.
Autoks on E34 524 td.
