Veljepoltide tsinkimine (BBS)
Postitatud: 27 Sept 2013 08:46
Postitas Lynx
Vaja kaheosaliste BBS velgede erinevaid osasid ühendavad poldid tsinkida!
Ehk keegi oskab soovitada hea kvaliteediga kohta kuskil pigem põhjarannikul, kuhu need poldid viia ?
Selle nimi on vist sinine tsink, mis viimistlus nendele poltidele lõpuks peale jääb ..või ei ole ??
http://home.comcast.net/~francisminelli ... le%205.jpg
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... 6NZAelZlxn
Re: Veljepoltide tsinkimine (BBS)
Postitatud: 27 Sept 2013 16:19
Sellise koha peale tasuks ehk nikklit või kroomi minuarvates mõelda.
Kasvõi juba selle pärast, et nende eesti tegijate tsinkimine on paras loterii, mõne asja peal kestab hästi, samas on mul mõned detailid juba paari kuuga roostetäppe täis olnud.
Volta ja Vasar muidu on tuntumad galvaanikaga tegelejad, mingid firmad oli veel mida peast praegu ei mäleta.
Kas selliseid polte muidu roostevabana ei saa kusagilt tellida?
Postitatud: 27 Sept 2013 19:37
Postitas j6x19
Postitatud: 28 Sept 2013 01:13
Postitas karu
Kui poldid mädanevad siis tuleb neid ka töödelda ja kõik poorid välja lihvida ja poleerida (poleerida tuleb igaljuhul)
Kroom/nikkel, tsink ei kata pinda nagu värv ja toob kõik täpid esile.
Alustama pead sedasi: Loed poldid üle ka kirjutad karbi peale palju sees on sest mõńed kaovad muidu kuhugi vanni ära, viid poldid keemilisse maha võrmisesse ja alles siis hakkad neid puhastama ja lihvima
mitu päeva läheb kui korralikult teha. NB! kuna poldid hakkavad olema välitingimustes siis soovitan ka vase alla panna mis tuleb ka poleerida ennem kroomimist. (eesti kroom on poorne) Ennem kui vasarasse midagi viid siis tutvu hinnakirjaga!!
Postitatud: 28 Sept 2013 08:23
Postitas Muhv
Ärge unustage keemilist korrosiooni. Mina tsinki ja alumiiniumit mingil juhul kokku ei paneks. See sinakas seal pildil võib olla alutsink - sellega võiks juba katsetada, aga 50/60 et läheb ikka ussitama. Vasetamine ja kroomimine on kindlapeale minek.
Postitatud: 28 Sept 2013 10:03
Postitas Lynx
Roostevabad poldid oleksid loomulikult kõige paremad, kuid minu teada on need spetspoldid, mida kasutab/võib leida ainult vaid BBS velgede küljest ja roostevaba polte saada pole !?
Ma kroomimisest liiga palju kahjuks ei tea ja algul arvasin, et pinnale tekib liiga paks kroomkiht ja poldid ei mahu enam auku ära!? (see on nuudiga auk)
Kunagi ütles keegi, kes tegeleb väga tihti selliste velgede taastamisega, et nemad lasevad need poldid tsinkida ja ongi kõik!
Poldid õnneks ei mädane/roosteta ..tuhmid ja laigulised on küll, aga "rebast" peale tulnud ei ole!
Postitatud: 28 Sept 2013 17:51
Postitas Kivunz
Postitatud: 28 Sept 2013 18:54
Postitas Lynx
Need on BBS RS poldid ja need BBS Style5-le ei sobi
Postitatud: 28 Sept 2013 19:44
Postitas Kivunz
selge pilt.
http://www.ebay.co.uk/itm/special-rim-b ... 4a9ff6b271
10 tk siis suts alla 20 euri + saatmine.
see kutt restaureerib velgesid ja kodukas on tal
http://www.wokke.de/
saada kiri, ütle mitu vaja ja las teeb hinna.
Postitatud: 28 Sept 2013 20:28
Postitas Lynx
Kuna neid polte on kokku 136tk ..seega pean kulutama ligi 300 eurot ..see vist rikkurite pärusmaa, eriti kuna mul ju need poldid olemas ..vaja need vaid töödelda
