Probleem td külmkäivitusega
Postitatud: 18 Jaan 2014 14:00
Probleem siis 2,5td-ga, millel 2,4td meh. pump. Külmalt käivitub korraks ilusti, kuid siis jääb seisma ja käivitub alles tükkaega peale käivitamist gaas põhjas. Käima minnes must tossupahmakas taga. Eelsüüteküünlad on uued ja vool peale jõuab. Natuke aega peab gaasi peal hoidma, et tühikäik tekiks, kui käima läheb.
Mind huvitaks külmkäivituse klapi süsteemi põhimõte. Süütenurka ei muuda see vist? Mingi lisaküttekogus ainult? Kuna peab klapp avanema ja sulguma? 2x pump laiali käinud, kuid põhimõtet ja korrasolekut pole meeles olnud uurida.
On keegi asja rohkem uurinud?
