E28 välimise veovõlli otsa mutter ei tule lahti
Postitatud: 25 Dets 2014 12:28
Postitas E28Taavi
Plaanis oli rattalaager ära vahetada, aga mutter keeldub lahti tulemast. Proovisime kuumutamist, ülisuurt surveõhutrelli, kuid ei midagi. On kellelgi ideid?
Re: E28 välimise veovõlli otsa mutter ei tule lahti
Postitatud: 25 Dets 2014 14:43
Postitas sillufromIV
E28Taavi kirjutas:Plaanis oli rattalaager ära vahetada, aga mutter keeldub lahti tulemast. Proovisime kuumutamist, ülisuurt surveõhutrelli, kuid ei midagi. On kellelgi ideid?
Puuri mutrisse paraja puuriga, nii et keermele liiga ei tee, vastakuti 2 auku ja proovi uuesti ülaltoodud võtteid.
Postitatud: 20 Jaan 2015 21:14
Postitas 323
Suruõhutrell ei paku küll erilist väänet aga kui võtad ikka korraliku suure veoautodele mõeldud suruõhu mutrikeeraja ja mutri enne keeramist veel punaseks lased, peaks lakti tulema küll.Juhul kui ei võid kasutada seda eespool mainitud puurimis võtet ja puuritud kohtade pealt meisliga raiuda mutter pooleks.
Postitatud: 21 Jaan 2015 16:24
Postitas E28Taavi
Mutter lahti!
Aitäh vastajatele.
-Taavi
