BMW 520i- ..., jx, 1985
lase auto madalaks..siis vaata :)
madaldus sulatab veljed ühte :)
Kui väga ei sobi..lased tegijatel näiteks piltitöötlusega veljed mustaks.
ja hiljem siis juba reaalselt :)
Pildil olevad veljed sobivad minuarust küll. Ei sobi aga nii väikese profiiliga rehv.
Viisaka madaldusega sobiks väga hästi mu arvates. Jeepile paraku mitte :D.
redline
Postitus Postitas redline »
No kui sul coilid ka alla saavad, siis keerad nii madalaks et lihtsalt hakkab sobima :D
Ühinen arvamusega, et madaldusega sobiks küll. Iseasi kas su eelmised veljed paremini ikkagi ei sobi :D
Kas see hooaeg siis enam sõita ei kavatse?
Need veljed mingilmääral lähevad sul kroomiga kokku.
Madaldus teeb imesi :)
Aga vanad veljed on ka väga head.
auto jh praegu kõrge sest ilma mootorita ja seisab pukkidel, tulekul madaldus coilide näol... ega enne lõpliku otsust velgede suhtes teha ei saa kui auto liigub ja seisab oma ratastel... velgede värv muidugi minu auto puhul ei jääks samaks, tuleks kolme värvilised( must- valge-kroom)... sõitmist see hooaeg ei tea veel aga vaadates ilmasid praegu hakkab suvi ära kaduma ning tuleb oodata kevadet...
V2ike_Suur
Valge ja kroom kõrvuti jätaks küll minu meelest inetu mulje. Ei tule ühtki näidet silma ette, aga ei suuda küll ilusana kujutleda seda. Must + kroom valgel autol peaks bro olema.
enne jõule sai prooviks vahele tõstetud mootori maket, ja veendutud, et sisselase läheb vahetusse...
pommiga pidurisüsteem mahuks ära aga mulle selline sasipundar koos ei meeldi ja teen midagi põnevat probleemi lahendamiseks...
kauneid pühi kõigile...[/img]
Ammy69
Postitus Postitas Ammy69 »
Mul see tee kõik käidud, hetkel aega pole enda autoga tegeleda, lumetöid nii palju. Hea vaadata ja meenutada. Kuda sa mootori peale panid tegid sa mingid kõrgendused ka patjade alla?
kõrgendusi tehema ei hakka, et mootori asend õigeks saada tuleb custom mootori käpad teha...
Custom käpad on kõige mõistlikum jah, pole mõtet originaalidega jännata. Kas mootor jääb originaalasendisse või veidi viltu? Kas kasutad M20 või M50 käigukasti?
mootor idee kohaselt tuleb õigesse asendisse ja kasutusele läheb m20 käigukast getrag 260 ja kast jääb viltu ca 10 kraadi võrreldes m50 kastiga...
Ammy69
ma ise keevitasin sinna alla paraja nurga all kõrgendused. eks näib kuda see toimima hakkab. eks neid vigadeparandusi tuleb pärast teha veel. paagiga mõtlesin, et sulatab jalad alla võidi kõveralt et asjad ära mahuksid. mis plaanid sul on?
Ammy69 kirjutas:ma ise keevitasin sinna alla paraja nurga all kõrgendused. eks näib kuda see toimima hakkab. eks neid vigadeparandusi tuleb pärast teha veel. paagiga mõtlesin, et sulatab jalad alla võidi kõveralt et asjad ära mahuksid. mis plaanid sul on?
räägid pidurivedeliku paagist? mainisin seda et sisselase läheb vahetusse...
Reino
Postitus Postitas Reino »
Getrag kastiga ilmselt sobib ka m20 kardaan siis?
Zf kastiga tuli käiku lasta e39 kardaan.
nii sai siis oma igapäeva liikurile uued veljed ostetud/tehtud ja selgus kurb tõsiasi et sobivad hoopis blondule alla:
võrdlusmoment siis igapäevaliikuriga:
auto jh siiamaani nagu näha seisab pukkidel kuid olen jõudnud juba varuda enamus jupid mis puudu on ja auto tegemine pole ka enam mägede taga, sest päike käib juba kõrgel taevas...
kui ma ei eksi..see venti on küll ägenz:D
Mis venti? :D
Valgele võib see velg täitsa sobida. Aga E32 alla üldse ei sobi see mustvalge velg.
-Myyr- kirjutas:kui ma ei eksi..see vento on küll ägenz:D
Vento..sorry :D
