eclipse
Postitusi: 48 Liitunud: 12 Sept 2005 13:48
Postitus
Postitas eclipse » 08 Nov 2006 10:59
eelmine e28 528i võttis minu sõidustiiliga tiba üle kahekümne ja maanteel kuskil 15l/100km kanti.
Muidugi oli ka suurem kütterõhk jne..
Eestisse tuuakse ainult 95E, 98E segatakse siin kokku, nii et kas puhas bensiin või siis mingi solk
Postitusi: 1280 Liitunud: 02 Veebr 2005 17:51
Postitus
Postitas Jaan » 08 Nov 2006 11:34
Sellepärast võibki suvalisest jaamast solki saada. Kogemused olemas. Aga see on teine teema.
Postitusi: 3175 Liitunud: 01 Sept 2004 13:42
Postitus
Postitas nuga » 29 Sept 2008 12:09
www.spritmonitor.de on selline tore veebileht kütusekulude jälgimiseks. Leidsin sealt mõningad haininad kaa
Toly
Postitusi: 201 Liitunud: 04 Juun 2007 09:43
Postitus
Postitas Toly » 30 Sept 2008 07:38
minu 635 AT kulu - linnas ca 15liitrit, maanteel 10 kanti. Kompuuter väidab olevat 9,6
Linnaoma püüan veidi paremaks saada ülekande vahetusega, praegu on 2,??? all, peaks olema 3.6
Postitusi: 2678 Liitunud: 15 Okt 2004 09:54
Postitus
Postitas Ruut » 30 Sept 2008 08:51
Toly kirjutas: Linnaoma püüan veidi paremaks saada ülekande vahetusega, praegu on 2,??? all, peaks olema 3.6
Sellest linnakulu küll ei vähene. Pigem läheb suuremaks. Tehase poolt on manuaalkastiga ülekanne 3,07 seega automaadiga võikski olla 2,... midagi.
rain4
Postitusi: 75 Liitunud: 28 Juul 2007 08:42
Postitus
Postitas rain4 » 02 Okt 2008 17:35
Maanteel u. 14l ja linnas 20l... kas se natuke palju pole 55kw mootorile? ja kas seda oleks võimalik kuidagi vähendada remondinäol BMW 315 e21
Argo Allikmets
Postitusi: 80 Liitunud: 07 Apr 2008 17:13
Postitus
Postitas Argo Allikmets » 03 Okt 2008 07:38
Mul selline mure, et kütusepaagis on väga suur mölk umbes 5-10 liitri. Seega näidiku järgi ei saa üldse arvestada:P Praegu pole veel piisavalt palju sõitnud, et saaks kulust rääkida.
Postitusi: 1659 Liitunud: 03 Sept 2004 22:34
Postitus
Postitas sysi » 03 Okt 2008 07:44
rain4 kirjutas: Maanteel u. 14l ja linnas 20l... kas se natuke palju pole 55kw mootorile? ja kas seda oleks võimalik kuidagi vähendada remondinäol BMW 315 e21
Seda on ikka palju jah, ega seal peale karburaatori suurt midagi pole, mis seda põhjustada võiks.
Postitus
Postitas Ruut » 03 Okt 2008 09:31
sysi kirjutas: Seda on ikka palju jah, ega seal peale karburaatori suurt midagi pole, mis seda põhjustada võiks.
Oma osa võivad anda peale jäävad pidurid, vale süütenurk, poolsurnud süüteküünlad jmt.
Postitusi: 1144 Liitunud: 12 Dets 2007 11:54
Postitus
Postitas Jaks » 03 Okt 2008 11:36
Mina armastan küsimise peale palju minu 635CSi autom. kütust võtab vastata, et kõik mis paagis on.
Aga enne diagnostis käimist oli kesmine umbes 13l/100km peale. Ja noh ega ma just eriline öko sõtja ka ole st. ei sõida väga rahulikult ja vaikselt.
Aga hetkel pole aevestanud, sest sõitmist on ka vähem kuna ilmad ka kehvemad.
raika5
Postitusi: 39 Liitunud: 23 Apr 2008 21:44
Postitus
Postitas raika5 » 07 Dets 2008 21:03
Minu e28 525i enne võttis maanteel 7,3 ja keskmiselt umbes 10-ne kanti ,aga nüüd äkki näiteks maanteel 11,3 kuigi mootor töötab samamoodi nagu enne.
Postitusi: 917 Liitunud: 10 Mär 2008 19:43
Postitus
Postitas jx » 07 Dets 2008 23:14
minu arusaama j2rgi v6tab kytet t2pselt nii palju kui paagis on
killer666
Postitusi: 508 Liitunud: 28 Nov 2006 12:11
Postitus
Postitas killer666 » 08 Dets 2008 14:29
nuga kirjutas: www.spritmonitor.de on selline tore veebileht kütusekulude jälgimiseks. Leidsin sealt mõningad haininad kaa
igakord , kui ma seal käin siis
silad läevad suureks ja m6tlen , no kuhu mul see bensiin kyll kaob?..ei tea..
E28 528 v6ttis maanteel alla alla 8L/100km , mis on veel täitsa talutav kyttekulu...
margus
Postitusi: 153 Liitunud: 08 Juul 2007 15:34
Postitus
Postitas margus » 08 Dets 2008 14:33
M535 -85.a.
-maantee - u.7-8 (100-110km/h)
-linn - 12-15 olenevalt siis sõitude pikkusest(mootor soe või mitte).
Nüüd külmadega sõitnud ei ole ja need numbrid pärit suvest.
Edit: parandasin numbrivea
Viimati muutis
margus , 08 Dets 2008 15:50, muudetud 1 kord kokku.
e28 M535i
killer666
Postitus
Postitas killer666 » 08 Dets 2008 15:40
margus kirjutas: M535 -85.a.
-maantee - u.7-8 (100-1120km/h)
1120km/h -päris öko reaktiivmootor sul:D
