Rauno E21 316(318i)
Tegin mõned uued pildid:
http://www.bmwclassic.ee/galerii/album417
Nagu näha siis sain lõpuks ette korraliku esistange, too isegi liiga hea :lol: Igasugu nokitsemisi kõvasti tehtud, suurematest asjadest õlivahetus, ja pooleli olev esisillaremont. Vahetan siis ees pea kõik välja, pidurisüsteem täies mahus uus nii ees kui taga. Täna sai autoga diagnostikas kah käidud, ainuke asi mis regullimist vajas oli co, too oli päris laes. Nüüd siis mootor igatepidi väga hea 8)
Poleks uskunud, et meil veel nii korralikke esistangesid saada on 8)
Sama siin aga näed sain :P Uue sinise 323-e sain veel pealekauba :lol:
nuga kirjutas:Poleks uskunud, et meil veel nii korralikke esistangesid saada on 8)
sirgeid stangesi saab uuesti ära kroomida :!:
karu kirjutas:
Seda oskad öelda palju see ka maksta umbes võib? Ilma erilise töötlemiseta stange uuesti kroomimine.
kroom tuleb lasta mahavõtta, seejärel lihvida ja vasetamisse viia kui vasest kätte saad siis vesipaberiga üle lihvida ja poleerida kui kuskil mingi täke siis jälle vasetada lihvida ja poleerida ja kui läigib ja vigasi pole siis kroom peale. pead sidujale tehases ära näitama kust ta kinni võib selle siduda muidu seob üle stange siis kole jutt jääb vajadusel tuleb mingi konks joota kuhugi või siis keevitada. kõige parem kroom tuleb normas aga seal sind jutule ei võeta, vasaras vahest tuleb hea vahest halb, asjad tuleb töösse viia nädala keskel kuna siis on vannid töökorras juba nädalaalguses palju praaki tuleb. NB! kui kuskilt vase läbi mettallini lihfid siis tuleb uuesti vasetada! mettall ei tohi läbi kumada kuskilt muidu jääb laik ja kole üleminek. ja voltas võib vahest oma asjadest ilma jääda, vahest lähevad asjad sassi ja keegi teine saab omale.
Eile sai peale pandud kesklukk ja signa(Fighter-29). Võetud siis ühe teise E21 pealt ja paigaldusskeemi järgi panin enda omale. Kesklukuga seonduv töötab ideaalselt aga signa ise päris mitte :? Pasun teeb vaikset ja imelikku häält ning alarmi peale pannes lähevad uksed lukku aga kui uks manuaalselt lahti teha siis üürgama ei hakka, märgutuli põleb koguaeg olenemata kas auto on alarmi all või mitte. Keegi äkki oskab midagi soovitada mis valesti võib olla või kuidas korralikult tööle saada?
Sain kõik tellitud jupid kätte, peab siis lähiajal ära vahetama :)
Vahepeal sai salongipuhur ära vahetatud, vanal oli radika osa täiesti umbes. Nüüd puhub kenasti sooja ning aknad kuivad ja uduseks ei lähe :) Samuti sai tosool sisse+kõik elektrividinad tööle pandud.
Sain ka korraliku esiklaasi, keegi oskab muidu öelda palju klaasivahetus maksma läheb umbes? (mõtlen kas asi ise ette võtta või lasta ära vahetada :P )
Eile ostsin autosse mp3 maki:
Nüüd vaja veel kõlarid osta. Taha tulevad ovaalid ja ette vist originaalaukudesse kõlarid. Jama on see, et sellises mõõdus vähe valikut, kui keegi teab häid kõlareid sinna ette soovitada andku teada :)
Lisaks sai täna recarod sisse, tänud Nuga-le relsside eest. Istmed vajavad ülekatmist, üritab selle lähemal ajal ära lasta teha.
Alpinel oli mingisugune päris ok kõlariseeria, suurus minu mäletamist mööda sobis nagu valatud!
Kiku
Postitus Postitas Kiku »
pr117 kirjutas:Alpinel oli mingisugune päris ok kõlariseeria, suurus minu mäletamist mööda sobis nagu valatud!
SXE-4625S
Need samad kõlarid peangi vist taha ostma. Nimelt olid mul juba Hertzi 6X9 ovaalid ostetud, hakkasin sisse panema, aga avastasin et mitte mingi valemiga nad ära ei mahu :? Need 2 pagassiavamislatti seal aknalaua all jäävad nii ette, et kõlari magnet ja korpus ei mahu kuskile ära. Veel kahtlasem on see, et ühte teise E21-te täpselt samad kõlarid mahtusid ilusasti ära :?
Ette tellisin Starsoundi komponentkõlarite komplekti, seal siis 2 kesksageduste kõlarit ja 2 kõrgsageduste kõlarit ning filtrid. Peaks olema omas hinnaklassis parim valik :)
Tuli hoopiski välja et seda starsoundi komplekti enam ei toodeta :( Nüüd vaja ette kah mingid teised kõlarid välja valida.
Täna sai poest uued 175/70/13 naastud ostetud. Jäin jube hilja peale selle ostuga ikka :? Lootsin väga korralikud kasutatud naastud saada aga ei leidnud sobivaid.
Üks sügisene pilt kah:
http://www.bmwclassic.ee/galerii/album417/abh
Viimati muutis raunz, 08 Nov 2007 21:53, muudetud 1 kord kokku.
Auto on müügiks, huvilised võtku ühendust. Väga kiire selle müügiga pole niiet saiahinnaga ei müü. Väga korraliku klassiku eest mõistlik hind :)
Ning ega päris kindel pole kas müüngi, eks näeb :P
marx27
Postitus Postitas marx27 »
Päris korralik aparaat :roll:
Bmw e28 520 / smart / seat cupra.
Jah, väga korralik isend. Pikemat aega juba uue omaniku käes, kes autoga niimõndagi teinud. Mina müüsin sellele autole hiljem tagastange, FOHA originaal antitiiva, 3 kodaraga sportrooli ning kuulsin, et sisse on pandud recarod. Ootakski uuelt omanikult kah millalgi teemat auto kohta ja muidugi ka pilte. :)
marx27
e-21
mul endal oli ka kunagi 81a 318 vahetasin mobiil telefoni vastu aga se oli väga ammu
