K: E21 315 istuvad mootorid
kus asja point on? kas tahad säästukat teha? siis pane käru taha ja ehita puugaasi agrekaat peale ja tuld!! :D
joh
Postitus Postitas joh »
millisele postitusele see viimane post vastas?
raimo
Postitus Postitas raimo »
Pole mõtet oodata, et sulle foorumis kõik ette lauldakse. Iga projekti puhul tekib vähemalt 'n+1' erinevat probleemi/küsimust/takistust, millest mitte keegi pole midagi rääkinud.
M50 paigaldamiseks tuleb mootorikäpad ise teha, kuid võibolla sobib ka e30 esisillatala ja e36 mootorikäpad. Mina seda ei tea. Käigukastitala tuleb ilmselt ise teha. Samuti tuleb kardaan kokku panna mitmest erinevast, kuna mõlemaid kardaani pooli on erineva pikkusega. Siis pidurivõim, juhtmestik, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, jne, jne, jne.
Lõpuks on projekt veninud 1 aasta pikkuseks. Vahepeal on mõned naiselikud olendid külje alla tekkinud, jõulud on tulemas ning kingitusi on vaja teha, siis tahab vannituba remonti, naine tahab uut kööki, jne jne jne ning lõpuks on garaazis ainult üks roostehunnik, mille jaoks enam aega pole.
joh
He, no loodame, et eelkirjeldatud stsenaarium käiku ei lähe. Ei arvagi, et kõik peataks ette laulma, lihtsalt, mida rohkem informatsiooni koguda enne peale hakkamist, seda lihtsamalt läheb swap. Tänud kõigile vastajaile!
jaan tatikas
Nuvut, keegi peab raimolt S14'e ära ostma ja E21'le paigaldama :p.
joh kirjutas:millisele postitusele see viimane post vastas?
ullivilli: Tekkis selline huvi, et mis mootorid istuvad peale ilma ümber ehitusteta E21 315 ja mis väheste ümberehitustega.
Samuti eriti akkas huvitama see, kas ei ole ligilähedasi diisel mootoreid, mis peale istuks
need4beat
Postitus Postitas need4beat »
Olen praegu kahevahel,kas osta ära e21 83. aasta oma (1,6)või mitte.
Kui,siis mootor tundub olevat nõrk koht ja see tuleks vahetada ilmselt välja,kui tahaksin seda nö igapäevasõidu autoks teha (ei ole erilist viitsimist iga nädal seda taas remontida) öelge aga hinna koha pealt,kas on ta väärt oma hinda ja noh,orienteeruvalt paljuga ma teise mootori võiksin saada? (no 323 mootor või nii,320 ei ole ka paha, e30 pealt näiteks) mõtlesin,et asi võiks liikuda ikka korralikult ja kui tarvis saaks ka driftimoodi liigutusi teha :lol:
Viimati muutis need4beat, 13 Okt 2009 23:51, muudetud 2 korda kokku.
ullivilli
Postitus Postitas ullivilli »
miks see nõrk koht on?
Minu 1,6 karpa on vast ligi pool milli läbi sõitnud ja ei tea küll, et midagi häda oleks.
Särtsakam, kui audi 2L 5pütane ja ei oskagi midagi kurta.
Karpa patja on tüütu saada :P
j6x19
Postitus Postitas j6x19 »
mart154 kirjutas: Aga netist võib lugeda, et et 2.5 ja 2.7 M20 paigaldamisega tekivad mingid probleemid... et karterid ei pruugi sobida jms. Seda siis e30 pealt võetuna.
ehk keegi oskab mingist täpsemat linki anda kust näeks 2,7 m20 mootori kohta,plaan omal just seda mootorit peale panna ning tahaks teada mis ümber kohe teha ning millega jamamist tuleb.proovisin googeldada kuid ei leidnud miskit asjalikku v olen lihtsalt liiga loll , et seda päringut sinna õieti kirjutada.
ette tänades.
arx323
Postitus Postitas arx323 »
Võin sulle rääkida kui tahad 8) 8)
j6x19
arx323 kirjutas:Võin sulle rääkida kui tahad 8) 8)
kle huvi on küll selle vastu,ehk kirjutad mulle sellest teemast näpunüiteid postkasti.
tänud
arx323
Ok aga kirjuta mulle postkasti mis masinale ja mis mootor(täpsemalt).Siis oskan sulle rääkida konkreetselt.
