BMW 344i 1990 inc13
inc13
Postitus Postitas inc13 »
Back to square one jälle..
Asjad siis nii kaugel,et tehnika tuleb aiste vahelt välja jälle.
Mingi aeg pistab sinna r4 vahele :wink:
Hetkel seis selline:
Praegune õlifiltri asukoht
inc13
Vahepealset arengut kah:
kast sai alt ära võetud,ning siduri jäänused välja roobitsetud
välja nägi see asi niimoodi
Täna sai siis ülejäänud trään ka välja tõstetud
Kapoti all haigutab tühjus jälle.
Nüüd on hästi näha,et kere pole lõigatud ega lömmi pekstud selleks,et tehnika vahele mahuks.Samuti on sild omal kohal(pole allapoole lastud)
Juhtmestik täies mahus
Kastil sellised numbrid
Värske ja tugevam sidur
Uus Garaazi postament
To be continued......
inc13
Täna sai projekti jaoks pisut tarvikuid juurde ostetud.....
mootor ja kast ei pea enam garaazis üksinduses konutama :d
selline varuosa sattus ka näpuvahele
Mis litraaziga ja mis autolt teine mootor ja kast on? Kumba kere siis ehitama hakkad?
inc13
raunz kirjutas:Mis litraaziga ja mis autolt teine mootor ja kast on? Kumba kere siis ehitama hakkad?
lisandunud mootor on m60b30 ehk siis 3,0 v8
Plaan oli teha mustast 344i,hetkel veel lahtine kuna paar asja ei meeldi uue kere juures
inc13
Väike update,
vahepeal sai sebitud elektriline pidurivõimendi
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Tundub lahe asi.
Mille pealt see pärit?
Kas see võiks vähemalt teoorias istuda E30 originaal pidurivõimendi kohale?
Milline on selle peasilindri läbimõõt?
raimo
Postitus Postitas raimo »
mingilt euro Fordilt äkki, scorpiol olen sarnast peasilindrit näinud.
E30 325iX '86 (müüdud) ||
E53 X5 4.6is '02 (müüdud) ||
E30 M3 '88 ||
E39 530d M-Technik ||
E46
E60 550iA '06 ||
inc13
Väikest taandarengut ka vahepeal :D
Soetatud pidurisüsteem on liiga kõrge,kapott ei lähe kinni
Doonorkere sai mahamüüdud kuna ei tasunud tegemist
Kuna kasutusele jääb algne pidurivõim siis tuleb leiutada õlifiltrile uus koht,tõenäoliselt saab koht olema esistange taga/ratta ees
inc13
Asjad on vahepeal nii palju arenenud,et õlifilter sai uue asukoha,nüüd on seda võimalik vahetada autot lammutamata.
Selleks sai lastud teha mingist spets. teflon materjalist voolikud
Uus asukoht on vasakus nurgas,tulede taga ja pidurisüsteemi all
Lisaks sai veel kütuse trassi ringi tehtud/uuendatud ,ning juhtmestikku ümber tehtud,soojenduse voolikud ringi tõstetud.
Täna sai siis auto tänavaliiklusse tagasi lõpuks ometi :)
inc13
Täna sai koonusfilter ära tellitud,homme jõuab kohale ... siis läheb tuuninguks :)
uuemat pilti kah,unustasin stange aluse liistu külge panna.
Must on masu aja carbon :D ,neerud sai ka mustaks värvitud
kapoti alt pilti saab siis kui filter ja katted paigas
killer666
Postitus Postitas killer666 »
imo Halli kapotiga ilusam.
Praegu selline tunne , et just ninalaksust yles klopsitud.
TD
Postitus Postitas TD »
Matt must kapott 8)
inc13
killer666 kirjutas:imo Halli kapotiga ilusam.
Lähemalt vaadates võib midagi sellist tunduda küll kuna tiiva ja kapoti vahe pole ka see mis originaalil oli.
Endale meeldib millegipärast musta kapotiga rohkem :P
Vahetusse läks sellepärast,et originaal oli ära mädanenud servast
inc13
Väike update jälle,
Sai sellised veljed autole pandud
Rehvideks sai valitud 205/65 ette ja 225/65 tagumisteks.. kuid selgus tõsiasi,et need rehvid alla ei mahu.Hetkel ajutiselt 205/65 tagumiseks tõstetud,kuid ikkagi käib kiirendamisel rehv vastu tiivaserva õrnalt.Tõenäoliselt saab tiiva servasid taga väheke töödeldud,samuti on teised rehvid plaanis lähipäevil soetada.Koonusfilter sai ka vahepeal koha kapoti all
Sai siis väikese demo käigus kõrge rehviga järjekordne differ "õhkulastud" :D
Kristina5
Postitus Postitas Kristina5 »
Kurjam, et seda autot pole Saue vahel üldse näinud, kõiksuguseid muid rullasid vaid liikumas nähtud.
Aga ka minuarvates sobiks sellele autole rohkem hall kapott, siis oleks selline "sleeper" rohkem!
BMW M5 & BMW E90 320d
lennukiga
Postitus Postitas lennukiga »
Kas aku ka plaanis pagasnikusse kolida? Saaks koha aknapesu paagile.
E28
Postitus Postitas E28 »
Ideaalne drifti masin 8) Saab hunniku rehve peale visata.
inc13
Vahepeal sai soetatud 195 laiad talverehvid esimestele velgedele.
Lisaks veel 318 i silt mis sai musta värviga ära tuunitud,ning kola seest leidsin ühe ägeda tuuning käigukangi nupu ..seegi rändas auto külge.Järjekordne diffri vahetus ees,seekord 2,65 ülekandega tükk läheb alla.Vana praeguseks alt ära võetud,kui ilmad normaalseks lähevad jälle pistab uue külge.Mootorile sai ka õige katte,M62 oma nii nagu peab (enne oli m60 e32/e34 oma)
W// märk hetkel veel puudu
lennukiga kirjutas:Kas aku ka plaanis pagasnikusse kolida? Saaks koha aknapesu paagile.
Plaani otseselt hetkel ei ole,mõeldud sellepeale on ... kuid pole veel väljamõelnud kuidas seda viisakalt teostada.Põhja alt ei taha seda vedada,ning salongist vedades on vaja kuskile auk tekitada kaabli jaoks.. seda ka ei tahaks.Arvatavasti läheb kasutusse üks kahest variandist:
*kasutada tagaklaasi pesu paaki ja pumpa orig kohas ,ning vedada voolik ette (tehtud ühe teise auto peal,toimib)
*kasutada ära parempoolne stangealune ruum ja panna klaasipesupaak ja pump sinna,probleemiks või saada täitmis toru asukoht
E28 kirjutas:Ideaalne drifti masin 8) Saab hunniku rehve peale visata.
Good point ,muul ajal saab kartuleid jms vedada :D Igati Universaalne sõiduriist
Kristina5 kirjutas:Kurjam, et seda autot pole Saue vahel üldse näinud, kõiksuguseid muid rullasid vaid liikumas nähtud.
See oleneb kus saue otsas sa tegutsed,tavaliselt on selle autoga sõitmise peale seltskond uudistamas käinud ... seda autot on kaugelt kuulda :D
lennukiga
Kaabli vedamiseks on keres ava olemas millele pime ette punktitud tehases, tuleb õigesse kohta kruvika ja haamriga kopsata, et kätte saada, originaalkaabli ja akualuse saad mõne diisel- või IXtouringu seest, tellid UM-ist või H2.ee-st.
Edit:
Lisaks Mart154 poolt mainitavale saad paagi ka diiselmootoriga rullikatelt.
Viimati muutis lennukiga, 17 Dets 2009 19:51, muudetud 1 kord kokku.
vaguniga
