BMW E3 3.0S Greenkamikaze
Greenkamikaze
Postitus Postitas Greenkamikaze »
Eile õhtul tegin telefoniga pilti:
Auto on siiani kenasti vastu pidanud ning saanud/vahetanud nipet-näpet asju. All on ka uued vedrud, mis on nõks madalamad.
Greenkamikaze
Hetkel näeb auto selline välja.
Viimati muutis Greenkamikaze, 03 Apr 2013 10:48, muudetud 1 kord kokku.
Jõle palju antenne :D Muidu väga ülbe ja ilus näeb välja! :)
Riho
Postitus Postitas Riho »
Sai esmaspäeva õhtul sul sabas jõlgutud 2 raalisega ikka kiskus väga neid velgi piiluma ;)
kas neid roikaid oligi nii palu ? :shock:
Ära tuleks need koristada kindlasti :?
Iff
Postitus Postitas Iff »
Velg sobib küll väga hästi, 5+
Greenkamikaze
Ma tänan, kartsin rohkem kriitikat velgede kohta siinses foorumis.
Antenne on tõepoolest palju ja põhjuse leiab ilmselt pagasiruumis olevast sahisevast vidinast ning eelmainitud "lisad" olid ostes küljes.
Greenkamikaze
Ehk uuendaksin ka siin natukene teemat. Auto nüüdsest talveunes jälle ja see suvi sai üldse sõita väga vähe ning praktiliselt ei teinud autoga midagi, peale sõitmise.
Üldiselt on nurisemist vähe, kuid mingi aeg tahtis auto hakata D käigu peal välja surema koha peal. Ei tea kas asi on akus, sest täis laadides töötas mõnda aega korralikult jälle ja viimasel ajal tahtis starter ka pikemat käiamist. Üldiselt kevadel peab nagunii hoolduse ette võtma ja siis vahetan aku ka ära. Mis mind tunduvalt rohkem häirib, on auto kere, mis soovib üha rohkem roostetada. Ideaalis sooviksin ka keretööd ette võtta, st lasta targematel teha, kuid pole siiani väga uurinud võimalusi. Väga tore oleks, kui auto saaks endale ilusa särava kere, kuid ega see vist odav lõbu pole?
Talv on üks mõnusamaid aegu, keretööd kusagil ette võtta.
Iseenesest, ei soovita kusagil esindustes vms.. vaid otsida mõni isetegija.. sest tihtipeale nemad teevad nii nagu peab ja ei keera käkki kokku.
Foorumist otsides peaksid leidma kellegi ikka, iseasi kas aega on.
Säilitades sellist keret pole oodata ja odavat lõbu aga see on kindlasti seda väärt (:
Iff
Keretööde koha pealt soovitaks Tõnisega rääkida, tal kogemust piisavalt nendega :D
Kuidas foorumi ainuke E3 siis ka liigub?
Kui ma just " ainukesega " mööda ei pane
Greenkamikaze
Foorumis peaks mõni E3 ikka olema minu teada. Ja liigub ta hästi, kuid ainult ilusate ilmade ja ilma lumeta, ehk siis kui lumi ja muu jura tänavatelt suures osas ära kaob, ajan ta uuesti välja, teen hoolduse, vahetan peamiselt kapoti all nipet-näpet ja sõidan edasi :) Plaan ka karteri kaitse alla saada, et vältida kõige hullemat Tallinna teedel.
Eelmise hooaja lõpuks suri aku ära ainult, muidu ei olnud probleeme ja sõita oli mõnus.
See hooaeg tulevad alla jälle uued veljed ka :wink:
matu665
Postitus Postitas matu665 »
Vanad veljed tulevad müüki?
Greenkamikaze
Jah, vanad lähevad mingi aeg müüki. Kui täpsem huvi, siis võib suhelda privaatsõnumi teel :)
Greenkamikaze
LUKKU - auto müüdud
Auto müüdud.
Kuhu kanti muidu auto läks?
On ikka Eestis või rändas siit minema ( lihtsalt huvi pärast ) .
Eestis.
Sander
Postitus Postitas Sander »
eile tüüris se kalamaja vahel ringi näiteks :)
Loodetavasti tuleb ka uue omaniku poolt sellest autost teema.
