12. leht 35-st
Postitatud: 20 Mär 2007 10:14
Jätan nii nagu on, lakkima ei hakka, küll aga mõtlesin trelli otsa käiva nailonharjaga veel üle käia, et pinnad veel ilusamaks ja siledamaks saada.
Postitatud: 20 Mär 2007 14:02
Postitas raimo
nailonhari jätab ju triibud sisse?
Postitatud: 20 Mär 2007 14:06
raimo kirjutas:nailonhari jätab ju triibud sisse?
Hmm, Priit rääkis kah seda just, aga mul küll ei jäta. Traathari jah jätab triibud, sellest ma saan aru, aga nailon...
Pilt kah paari aasta tagusest tööst:
Postitatud: 20 Mär 2007 14:08
Postitas raimo
hmm, ma lasin alumiiniumi viimati, vast sellepärast. malmi vist polegi proovinud ...
Postitatud: 22 Mär 2007 14:03
Postitas e28hai
klapikambrikaan ongi alumiinium =)
Postitatud: 23 Mär 2007 12:21
Mootoripoolega on niipalju arenguid, et väntvõll on lihvitud ning uued kepsu- ja raamsaaled muretsetud (mõlemad +0,25mm remontmõõdus).
Silindrite mõõtmisel tuli välja, et neljanda silindri seinas on täke sees ja see on ka teistest oluliselt rohkem kulunud, 0,25mm remontmõõtu ei andnud enam välja isegi, peab 0,50mm peale minema. Otsustasime kindluse mõttes enne kolbide tellimist silindrid remontmõõtu ära puurida, välistamaks situatsiooni, et pärast ei tule isegi 0,50mm remontmõõdust välja
Aaa ja mootoriplokk sai vahepeal ilusa musta katte. Tänud Tõnisele
Postitatud: 02 Apr 2007 23:06
Vahepeal polegi nagu eriti midagi teinud
Suurima asjana panin kokku kojameestesüsteemi ja lõpetasin salongiventikaga seonduva:
Mootori poole pealt ootan kolbe. Kõikidest uuritud kanalitest sain positiivse vastuse vaid UM'st ja W&N'st. Kuna W&N'i pakkumine oli 4500 eeku odavam, siis valisin selle
Postitatud: 03 Apr 2007 08:13
Postitas Silwer
Millist kolbi siis kasutad? Mis see komplekti hind tuli?
Postitatud: 03 Apr 2007 08:33
Silwer kirjutas:Millist kolbi siis kasutad? Mis see komplekti hind tuli?
Ei hakanud sinna midagi muud aretama, läheb 323'e originaalkolb +0,50mm remontmõõdus. W&N'i hind tuli 10200 eeku ja UM'i pakkumine oli 14500 suure soodukaga
Postitatud: 03 Apr 2007 08:42
Postitas Silwer
325i kolb oleks odavam olnud (u. 7000 eek) ja oleks kubatuuri ka kohe saanud 2,6 liitri peale...
Postitatud: 03 Apr 2007 08:48
Silwer kirjutas:325i kolb oleks odavam olnud (u. 7000 eek) ja oleks kubatuuri ka kohe saanud 2,6 liitri peale...
Selliseid katsetusi hakkan bauri mootori kallal järgmine talv läbi viima
Postitatud: 12 Apr 2007 16:00
Postitatud: 12 Apr 2007 17:00
Postitas Silwer
Mis mõõtu silindrid puurid? 80,500?
Postitatud: 12 Apr 2007 17:02
Silwer kirjutas:Mis mõõtu silindrid puurid? 80,500?
Peaks vist nii minema jah.
Postitatud: 12 Apr 2007 18:13
Postitas Silwer
Mina tegin enda autol tootja poolt soovitatava 2 sajandiku asemel 5 sajandikku - ei viitsinud järgmised 100000km mootorit sisse sõita...
Postitatud: 13 Apr 2007 08:00
nuga kirjutas:
Hind on küllaltki
Sa Ebayl silma peal ei hoia? Neid 2,3 l kolbe on ikka aegajalt müüdud seal.
Postitatud: 13 Apr 2007 09:49
Paar aastat olen ikka pidevalt silma peal hoidnud, aga uusi m20 kolbe pole kordagi müügil näinud
Kolvide hinnad on kräbedad jah, aga ega teisi häid variante polnud.
Vanade kolbidega poleks olnud mõtet mootorit kokku panna. 5 kolbi olid oma normi ära kulunud, 1 oli silindriseinas oleva täkke tõttu täiesti tuksis.
Ploki vahetus poleks kah eriti hea variant olnud kuna esiteks oleks parema ploki leidmine suhteliselt küsitav ja teiseks on mu praegune plokk antud auto originaalosa, st. mootori ja kerenumbrid kattuvad. See juba on antud projekti mahukust arvestades väärtus
Postitatud: 13 Apr 2007 09:57
Postitas Silwer
Suht viletsa disainiga on see originaal kolb. See muhk seal kolbi peal teeb rohkem pahandust kui head. Aga kui nii on tehases ettenähtud ju ta siis toimib piisavalt hästi...
Postitatud: 13 Apr 2007 10:01
Silwer kirjutas:Suht viletsa disainiga on see originaal kolb. See muhk seal kolbi peal teeb rohkem pahandust kui head. Aga kui nii on tehases ettenähtud ju ta siis toimib piisavalt hästi...
Tegelikult ongi e21 kolb täiesti sile ja minu uus kolb on e30'e oma. Ainuke vahe ongi neil selles kõrgenduses, mis tõstab surveastme 9,5'lt 9,8'le.
Postitatud: 13 Apr 2007 10:36
Paralleelselt mootoriga võtsime ka käigukasti ette. Kuna kõik kastivariandid olid sellised, mille korrasolekus polnud 100% kindel, siis otsustasime olamasoleva kasti lahti võtta. Esimene samm oli asi survepesuriga puhtaks pesta.
Kast enne pesu:
... ja peale pesu:
Sisu tundus iseenesest võrdlemisi korralik olema. Küll aga ei näinud neljanda käigu sünkro kõige parem välja. Profülaktika mõttes oleks hea vahetada ka teise käigu sünkro, kuna see saab kõige rohkem valu.
Tellisin ka peotäie tihendeid ära - vedava võlli simmeri, veetava võlli simmeri, käiguvahetushoova simmeri ja muud peenemat pudi. Ning loomulikult tuleks kasti sisu ka korralikult ära pesta
