BMW e28 520i '84 Janek
Re: BMW e28 520i '84 Janek
Tänu jx-le toimib jälle signaal, niiet saab vajadusel pasundada.
Sikupilli parklas suutsin vastu posti tagurdada, tagastange kummiliistul kriimud peal. :D
Toivokuga arutama, millal saaks summuti tegemisse viia :)
Ilusad ilmad tulevad, siis kakun põhjavaiba välja ja teen jalgealused nurgad koolis ära. Eks näis kas jõuab, varsti jälle vaja praktikale minna.
Uued numbrituled läksid ka külge, kuid paigaldusel tulid mõned mõrad sisse..
Vesivaha sai peale:
Käikudega pidurdades on naljakas sõita, põhja all plaksub nagu turbokaga sõidaks :mrgreen:
Ja maanteel undab kui lennuk.
Rohkem uuenduseks pole midagi, ostan kütust ja kogun kilomeetreid.
Lõpuks sain vanema põlle. Teist värvi on, aga elab üle kuniks autoga ühte tooni saan. Nüüd on vähemalt lootust lisa külge saada.
Viimati muutis JanekEnde, 12 Apr 2014 19:58, muudetud 1 kord kokku.
mrmtech
Postitus Postitas mrmtech »
Teema lõpp juba viisakam, põnev lugemismaterjal oli.
Korralik haika :)
Tänud! Ajapikku katsun ikka teha, nii kuidas võimalusi on :)
Oskab keegi öelda, kas kollaseid udukate pirne on üldse kuskilt saada?
Viimati muutis JanekEnde, 11 Apr 2014 17:45, muudetud 1 kord kokku.
akuula
Postitus Postitas akuula »
Oskan :D
Pirnitootja Narva pakub kollast pirni, nimeks siis Azzurro. Omal samuti udukates nad sees. Pirnid on kallid, 6-12 euri tükk. saada nii H1, H3, H4. Head pirnid vihmaga ja udu korral.
Edasi saad juba ise :roll:
https://www.google.ee/search?q=narva+az ... 21#imgdii=_" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänud! :)
Kui kellelgi on bensupumpa korralikku pakkuda, siis andku teada.. Vaja niipea kui võimalik. Hakkab jälle otsi andma :(
Uut küll ei jaksa praegu osta.
Edit: leidsin mõistliku hinnaga uue pumba, niiet soetan lähiajal hoopis selle.
Mille järgi kindlaks teha, kas mu autol on L-Jetronic või K-Jet?
Mis seal ikka, auto nädalaks seisma :D võib-olla geneka harjased ka kutud, peab laskma üle vaadata. Äkki hoopis selle viga.. sooja mootoriga nagu toimib, kuid külmalt pikk käiamine enne kui lubama hakkab ja gaasi peal hoidma natuke, muidu sureb ära ja hakka jälle käiama.. iga aasta uus jama :D
K-Jet - Mehaaniline pritse ( konstantne pritse )
L-Jet - Kasutab ajusse sisestatud graafikut vms
midagi sellist peaks olema, aga sul pole K-Jet
Geneka puhul kontrolli laadimine ära
Ok, tänud. Hetkel panin aku laadima, silmus oli must niiet vajab laadimist. Öösel lähen viskan peale tagasi ja vaatan mis teeb. Kui asja ei saa, siis järgmine nädalavahetus tegeleb.
Nonii... öine autoga huiamine suht tulemusteta. Panin aku peale, natuke tahtis käiamist ja läks puterdades tööle. Natuke aega hoidsin gaasi peal, lasin lahti ja töötas puterdades kuskil 800-900rpm juures ning siis hakkas normaalselt käima. Mõni minut töötas ja suri välja. Käiasin mõned korrad veel, kuid ei midagi ja sinnapaika ta ka jätsin.
akuula
L-jet (Luftmesser) Õhulugemine, ehk siis süsteemi peamiseks info allikaks, et süsteem töötaks on õhulugeja töö.
Motronic- jälgitakse mootori tööd( vändaandur-id, lambda töö)
Siis on jah L-jet minu omal.
Õhtul sain kuidagi remonditöökoja juurde sõidetud, millega kaasnes sitaks käiamisi ja puterdamist ning paukumist. Lasen seal üle vaadata, mis kuradil viga on. Endal tekib küll tunne, et see kaheliitrine hädine mahlapakk on omadega otsakorral. Põhja alt tuli küll korralikult tossu mõnel käiamisel. Kui ongi, siis otsib uue mootori, sel aastal oligi plaanis seda teha. Niikauaks jääb lihtsalt seisma, osta seda autot nagunii keegi ei taha ning tegemist on veel küll. :)
Niipalju sain veel teada, et kasutajal raudsic oli sama probleem mingi aeg. Nüüd vähemalt teada, mis lasta vaadata.
Hüppasin töökojast ka läbi, auto olevat käima läinud ning oma jõul töökotta sõitnud :?: :?: :lol: Väga imelik, eile alles tujutses nagu ei tea mis asi..
Homme tehakse summuti ka ära :P Bensupumbal lasen need klemmid vms ära puhastada. Eks siis õhtul lähen järgi, loodetavasti läheb ikka tööle ka ja saab rahus edasi sõita :D
Rain01
Postitus Postitas Rain01 »
Eks see onalati nii, et remonti jõudes toimib auto paremini, kui ta eales töödamud on.
M535i
Just :D
Jagaja rootor ning küünlad lähevad vahetusse. Summutit ei tehta, kuna läheb kaua aega ning kalliks :( loodetavasti saab Toits ära teha.. :(
Jagaja rootor oli ära kõrbenud ja küünlad olid ka suht läbi. Bensupumba klemmid puhastati ka ära. Auto käib ühtlasemalt ja läheb jälle ilusti pöördesse. Auto andsin praegu Toitsi kätte, vast saab homme õhtuks summuti tehtud.
