E28 528i 1987a, omega.
Postitus Postitas omega »
Paistab et termostaat ei tööta, sest auto üldse soojaks ei lähe ja temp. osuti jõuab max 1/3 peale :?. Lähipäevil plaanis siis termostaat välja vahetada. Ehk mõjub kütusekulule ka positiivselt :wink: .
Kust oleks kõige targem peale UM -i termostaati osta? Salome´st ei hakka vist seda QH toodet ostma, pidi palju praaki esinema.
Aave´st siis äkki? Palju umbes maksta võib see termostaat?
Nii, Salomes termostaat (QH) 142.- eek ja Aaves 256.-
Ostsin Aavest uue, sest tegemist QH-st kvaliteetsema saksa toodanguga.
Kuid termostaadil märge 80 C(kraadi), kas ta natuke liiga vara ei avane?
omega kirjutas:Nii, Salomes termostaat (QH) 142.- eek ja Aaves 256.-
Äkki sa pead ikka silmas liiga hilja avanemist? 80'C termostaat on minu teada üks kangemaid termostaate (talvine termostaat) mida haininadel kasutatakse. Kõrgema temperatuuriga termostaat hoiab jahutusvedelikku kauem kinni, jahutusvedelik kuumeneb rohkem.
Oma 728-le panin 88-kraadise termostaadi peale (NB! tehase poolt ettenähtud maksimum on 80C) ja sellega on sõidetud aasta-läbi. Ilmselt tänu sellele, et ka ülejäänud asjad vahetatud said (ahi, jahutusradikas, vendika sidur, soojaklapp jne.) probleeme kangema termostaadiga ei ole. Talvel on autos soe. Keema ei lähe ka suvel, ummikus.
Ostsin meelega kallima Wahler´i termostaadi, et asi kindlalt töötaks. Aga ei tööta, termostaat lihtsalt ei avane :? . Eile kui temp. seier põhja läks, siis korra avanes, täna ei avane enam üldse. Mootor läheb ennem keema...nüüd hakkas radikas ka jälle lekkima.
edit: Vanale termostaadile oli keegi kaks väikest auku sisse puurinud :shock: , sellepärast auto soojaks ei läinudki.
Kas sa peale termostaadi vahetust mootorit õhutasid? :idea: Sõida hainina kuskile teeserva nii, et nina jääks kõrgemale. Keera õhutuskruvi lahti ja lase tal mootori töötades vaikselt mulistada. Vajadusel kalla vedelikku paisupaaki juurde. Mõne suure õhumulli kättesaamine võib olla aeganõudev tegevus. Enne uue termostaadi mahakandmist vaata kas see sai õigetpidi peale pandud.
omega kirjutas:edit: Vanale termostaadile oli keegi kaks väikest auku sisse puurinud :shock: , sellepärast auto soojaks ei läinudki.
Siis on seal mingi jama veel. Näiteks vendika sidur läbi (peaks olema lihtne probleem) või radikas umbes... Kas paisupaagi kork survet peab?
Jaan kirjutas: Siis on seal mingi jama veel. Näiteks vendika sidur läbi (peaks olema lihtne probleem) või radikas umbes... Kas paisupaagi kork survet peab?
Ventika sidur on vahetatud aasta tagasi (uus), veepump on hiljuti vahetatud (uus), ja paisupaagi kork peab küll survet. Radikas ei ole ka kindlalt umbes, aga kuna radikas hakkas lekkima natuke, siis vahetan ta homme välja (kui homme uue saan).
Täna võtsin termostaadi uuesti välja ja lasin ära kontrollida, termostaat avanes küll aga alles 90C juures, kuigi peaks avanema 80C juures. Auto peal termostaat ei avanenud. Homme viin poodi tagasi, et see välja vahetada.
pisike528
Postitus Postitas pisike528 »
Jaan kirjutas:Kas sa peale termostaadi vahetust mootorit õhutasid? :idea: Sõida hainina kuskile teeserva nii, et nina jääks kõrgemale. Keera õhutuskruvi lahti ja lase tal mootori töötades vaikselt mulistada. Vajadusel kalla vedelikku paisupaaki juurde. Mõne suure õhumulli kättesaamine võib olla aeganõudev tegevus
See täiesti õige jutt.Mul ka uue 80C wahleriga kiskus keema,ajasin siis nina õhku ja lasin tal käia ja sain õhu välja.nüüd korra,sooja keerasin ka põhja :!:
BMW 320 1989 coupe manu
Audi 80 1.8T 1993 rwd
pisike528 kirjutas:
Kui keegi tore inimene mulle kiiresti radika müüb, siis proovin kindlasti seda õhutamist :wink: .
Termostaadi sain ka juba teise asemele, kuna viimati ostetud testiti Aaves ära ja selgus, et ongi defektiga.
pisike528
Küsisin radika kohta sõbralt ,pidi vaatama kas alles!
Täna siis paigaldasin uue Aavest saadud termostaadi autole ja radika sain ka ajutiselt kuidagi pidama. Aga jälle termostaat ei avane :evil: . Kohapeal soojenedes, kui temp. seier jõudis kuskil 3/4 peale, siis hakkas termostaat avanema ja radikas läks soojaks. Siis vahepeal seisis auto niisama ja termostaat jõudis selle aja jooksul ennast sulgeda. Aga sõidu ajal jälle termostaat ei avane ,läheb ennem keema ja temp. seier läheb peaaegu põhja. Ma ei saa üldse enam aru, milles viga. Kõik sai korralikult õhutatud kuni viimse õhumullini aga ikka läheb keema :( . Nüüd ma hakkan aru saama, miks vanale termostaadile olid augud sisse puuritud...
omega kirjutas: Aga sõidu ajal jälle termostaat ei avane ,läheb ennem keema ja temp. seier läheb peaaegu põhja. Ma ei saa üldse enam aru, milles viga.
Aga oled sa kindel, et läheb keema? Ma olin oma kuuesega ka esialgu mures, et aegajalt läheb temp 3/4 peale skaalast. Aga seier ei liigu ühtlaselt ja hüppab teinekord siia-sinna. Ma olen 95% kindel, et viga on ahelas temp andur-juhtmeühendused-näidik. Ma pole veel viitsinud termomeetriga mässama hakata, et jahutusvedeliku tempi mõõta. Viimased 5% panen mõrasele plokikaanele.
Ruut kirjutas:Aga oled sa kindel, et läheb keema?
Hakkab mulisema, järelikult keeb. Ja kui kuumalt pasupaagikorki lahti keerata, siis keeb sealt kõik mulinal välja. Mul on tunne, et ma viin selle termostaadi jälle Aavesse tagasi ja proovin mõne teise firma toodangut.
Aga radikat on ikka vaja...
Ehhee, tuleb välja, et asi hoopis vales termostaadis. Alates 85-87a autodele pandi pisut teistsugused termostaadid. Mulle anti siis see vanem tüüp, millel tagumine osa on 7mm pikem.
Katsetamiseks keevitasin vanasse termostaati puuritud augud kinni ja panin auto peale tagasi. Termostaat avaneb nüüd õigel ajal ja kõik töötab nii nagu peab. Esmaspäeval vahetan termostaadi Aaves õige vastu ringi.
Aga radikat ikka vaja!
pisike528
radikas olemas ja peaks olema 2.8 oma sest 528 peal ta oli! :wink:
pisike528 kirjutas:radikas olemas ja peaks olema 2.8 oma sest 528 peal ta oli! :wink:
Saatsin PS-i.
Sain nüüd õige termostaadi kätte ja sai juba ka autole paigaldatud. Kõik töötab, nii nagu peab 8) , temp. seier püsib ka koguaeg keskel. Aga radikat ikka vaja, sest praegune on selline kahtlane et ei julge pikemat sõitugi ette võtta.
Mul kapotiall selline kleeps, äkki teist keegi oskab seda tõlkida ?:
ReY
Postitus Postitas ReY »
umbes midagi sellist:
TÄHELEPANU!
Sõiduk on varustatud Heitgaasimadaldus(?!)süsteemiga "BMW NO2-kontroll" varustatud, Hooldus ja remont vastavalt BMW juhenditele.
ReY kirjutas:umbes midagi sellist:
TÄHELEPANU!
Huvitav, kus see süsteem asuda võib ja kuidas välja näeb? Mõni lisaandur äkki?
