BMW E21 316 1982.a. HAIRIDER
nuga kirjutas:4-sil karpamudelitel muide polnudki tehasest tagasivoolu.
Oled Sa selles kindel. Bauril on küll mingi klapp kütusevoolikute vahel, mida ma pidasin tagasivooluklapiks.
Siin siis det. 18
http://bmwfans.info/parts/catalog/E21/S ... mp_filter/
Ehh jah... realoemi järgi sobib tagasivoolutoru kõigile mudelitele peale 315'e:
http://bmwfans.info/parts/catalog/16121118994/
Enda teadmine pärines lihtsalt paari 315'e kogemuse ja Priidu kunagise rohelise 316'e juurest.
Aga mina ei ole küll ühelgi karpaga neljasilindrisel tagasivoolu suutnud tuvastada.
HAIRIDER
Postitus Postitas HAIRIDER »
No mul igatahes mõlemad torud olemas, vähemalt kunagi olnud. Kinnitusklambrite vahel kolm kohta ja paagi tagant piilub murdunud toruots :lol:
Kinnitusklambritel on tõepoolest kolm kohta aga see mis sul paagi tagant piilub ei ole suure tõenäosusega murdunud toruots vaid paagi ülevool. Enamasti on see roostes ja ka umbes.
Väga teemasse süvenemata küsiks, et mis asi on paagi ülevool? Tuulutust pead silmas?
trevi kirjutas:Väga teemasse süvenemata küsiks, et mis asi on paagi ülevool? Tuulutust pead silmas?
See ilmselt ongi osa tuulutusest aga toru jookseb nii et lõpuks on suunatud otsaga maha (juhipoolse paagi küljepealt, võibolla kui ikka väga triiki võtta siis peaks sealt osa välja sortsutama).
Võin muidugi ka täielikult eksida aga oma rohelist laiali võttes selline asi ette jäi. Ja kindlasti ei olnud tegemis omaaretusega.
Kui garaažis see kompott täna ette jääb teen pildi.
Mõeldud on siis joonisel nr 10 ja 11.
HAIRIDER
Nüüd sai siis talveristsed ka "General Lee"-le tehtud ja Uunikute Talverallil lõunaosariikide teid mõõdetud 8)
Päris hästi käitus kurvilistel talveteedel, isegi liiga hästi, nii et mõnigi kord tuli teha pisike metsapeatus et mitte liiga vara kohale jõuda. Aga see rohkem minu kogenematuse, esmakordselt rallil puldis, ning raske jala süü :lol:
Muidu läks ralli üllatavalt hästi ja lõpptulemuseks 12 koht väga hea, kui just välja arvata lisakatsetel paar valli sõitu mis mõlkisid tiiva ja esipõlle, milles mina süüdistan olematuid talverehve :D Siinkohal peab tänama uusi amorte ja vedrusid mis tõstsid auto ikka väga kõrgeks ja tegid eest tõusunurga maasturitega võrreldavaks ning auto ronis hange otsa minimaalsete kahjustustega 8)
Seega oli õige otsus enne rallit uusi tiibu mitte külge kruvida :)
Eks nüüd peabki hakkama vaikselt sellega tegelema. Vahetusse lähevad mõlemad esitiivad, uued olemas, esipõlle vast laseb taastada, ning värvib kogu esiosa üle. Siis saab natuke kenama välimuse ka 8)
Kütusetorude vahetusel selgus et paakide kinnitused suht läbi ja roostet samuti üksjagu peal. Ajutiselt sai lisakinnitused peale pandud, aga kuna kõik muu uus ja korralik, siis tahaks korralike paakidega asendada. Päris uutele rahakott peale ei hakka :( Kuna uued e21 paagid suht kallid ja metall nagunii roostetab, siis on meeles mõlkunud ka tellimustööna plastikpaakide tegemine. Üksi ühele autole on suht kulukas lasta vormid valmistada, aga kamba peale ei tohiks väga hull olla :roll:
Kütusetorudest rääkides, siis eelnevate postide täpsustuseks, karpaga mudelil polegi tagasivoolu ja toru mida eelnevalt silmaspidasin oligi nn. tuulutustoru :oops:
Järgnevaid plaane enne kirja ei pane ja ette ei võta kui plaanitud kere-värvitööd tehtud, loodetavasti see kuu, muidu kasvab jälle kõik ülepea :lol:
HAIRIDER
Uuendaks veidike seda teemat ka. Mahakantud veel pole ja vaikselt ikka edeneb :P
Vahepeal sain siis mõned veidi kenamad jupid :lol:
Nüüd veel vaja aeg leida et külge kruvida ja suviseid maanteid vallutama 8)
Võrdluseks vana tiib
Suur esipõlle otsimine päädis hoopis vana taastamisega :P
Ja veidike lisavarustust ka, nii praktilist kui silmailuks :D
Kena 8) Ilusaid juppe minuarust alati lust külge toppida.
Viimati muutis raunz, 24 Juun 2011 09:46, muudetud 1 kord kokku.
HAIRIDER
It's Alive :D
Selle suvehooaja esimesed km-d muretult läbitud :P
Järjekordselt peab tõdema et haininad on iseloomuga masina, millele meeldib sõita mitte seista :lol:
Helar1
Postitus Postitas Helar1 »
Kena küll, aga kahju et ta laiguline on igatpidi. Võiksid ühe korraliku poleerimise kätte võtta. Tiibasid värvisid siis oleks võinud lasta ukse kaasa hajutada, poleks nii õudsat toonivahet jäänud.
Muidu edu ja jaksu vanakese elushoidmisel!
terv,
Helar
mihkel3xx
Postitus Postitas mihkel3xx »
Jaa, täitsa kenake :D Värvi vahe päris hästi nähtav jah ega see sega sõitmist ju :D
Jaksu.
mihkel3xx
Küsimus veel selline,et esipõllel kaks originaal poldi kohta seal keskel,ei tea milleks :? ehk keegi teab!
Toonivahet on aga antud seisus on ta kindlasti parem kui sama tooni läbiussitanud esitiivaga :P
Esipõllel all keskel 2 poldikohta on kinnitamiseks esipaneeli külge.
HAIRIDER
Tänud, toonivahe on tõesti natuke nähtav, aga kuna tiivad olid värvimises tuttava juures teises Eesti otsas, siis värvimisega uste hajutamise võimalus puudus. Mingil ajal plaanis ka kapott ära värvida ja kes teab võibolla ka uksed ja tagatiivad :roll: Pole nii rikas et värvitöökojas korraga terve auto ära värvida :lol:
Tegelikult oligi plaanis auto esiosa, kapott, tiivad, põll värvida ja värvitooni taastava vahaga uks või ka kogu muu kere kaasa hajutuda 8) Lähiajal võtan selle wax on wax off töö ette :)
Alumised põlleaugud jah kinnituspoltide kohad esipaneeli külge.
Kristina5
Postitus Postitas Kristina5 »
Minumeelest jumala kobe, ei ole see toonivahe üldse hull. Foorumis nähtud sellistki nalja, et a la punasel autol pea roosa tiib jne.
Edu. 8)
BMW M5 & BMW E90 320d
HAIRIDER
Tänud :D
Eile vahetasin siis lõpuks armatuuri ära. Korralikum seisis juba tükk aega nurgas aga ajapuudusel oli see veel tegemata.
Nüüd kohe palju kenam sisevaade, vana oli ikka päris praguline. Vaja veel esiistmed ka ära taastada ja siis on sisemus täitsa kena 8)
Võrdluseks vana ja uus.
Kristina5
Oi veab sul, terve, ilma pragudeta armatuur on ikka tõsine haruldus..
