BMW e10 1502, '75 krad
krad
Re: BMW e10 1502, '75 krad
Postitus Postitas krad »
Wallothnesch'ist tellisin tagumised koopakaarde (sisemised ja välimised). Parema tagumisega sai alustatud vahetust. Sisemine sai ilusti paika kuid siis tuli kurb tõsiasi ning välimine peale ei istu.
Parempoolne küljekarp sai küljest lõigatud ja sealt ei tulnud mitte midagi ilusat. Aeg ja rooste ikka korralikult tööd teinud. Sillatala kinnitus kohad on pm olematud.
Kogu sisemise karbi alumine äär tuli uus teha kuna vana oli täiesti rabe.
Kõrvalistuja poolne põhi ilusti tehtud. Kõige ilusam koht hetkel minu jaoks auto juures :D
BMW e10, 1502
Baur TC
Postitus Postitas Baur TC »
Minu tagasihoidlik soovitus on, et keevitaja võttab natukene järelaitmistunnid.
Kristjan S
Suur töö ikka ettevõetud. Jõudu ja jaksu 8) !
Ammy69
Postitus Postitas Ammy69 »
Kõige pealt ei külva ma kriitikat kuid.....nägin ise seda autot oma silmaga. Nendel on olemas pingid kus ja mida painutada. Aga ometi ei kasuta nad neid. Mina kliendina hoiaksin silma rohkem peal. See on soe soovitus. Kuid siiski nähes kui metsas see on, on minu poolt sügav kummardus ette võtmise ees.
krad
Kogemused tulevad aastatega. Mõne kohapeal ei peagi keevitus muster ideaalselt jooksma, kuid minu arust tehakse asja siiski korralikult. Ilusti läbi keevitatud ja vajalikud asjad painutatud või sooned sisse tehtud.
Praeguseks on parem külg enam vähem valmis. Lisaks on ära vahetatud ka a-posti taga olev plekk.
Vasak külg on isegi hullemas seisus kui parem oli. Kuid nüüd on probleem esininaga vaja, siiski uut, kuid pole leidnud seda kõige paremat variant veel. Kindel on see, et uus ninga igaljuhul tuleb.
Nina järgi tuleb ka mõlemad küljed paika ajada. Muidu võivad uste ja tiibade vahed väga valesti jääda.
Viimati muutis krad, 05 Jaan 2017 23:51, muudetud 1 kord kokku.
BMW e10, 1502
krad
Lõpuks sain kätte uue nina.
Mitmeid tunde sai erinevatest kohtadest otsitud. Pm kõikjal kus nina müügil nägin oli kas juurde kirjutatud, et otsas või vastati kirjateel, et pole enam saadaval.
Paar netipoodi väitsid et tehase tellimusega saab 2-4 nädalaga kätte (üks neist isegi Eestis), kuid see ei tekitanud eriti usaldust. UM'ist küsisin siis sealt öeldi, et 24 nina on hetkel üle euroopa tellitud aga kogus veel nii väike, et eraldi liini pole selle jaoks käima pandud.
Nii saigi otsustatud ikkagi W&N'i kasuks. Vähem jamasid ja teadsin kindlalt et saan õige/korraliku asja.
Viimati muutis krad, 05 Jaan 2017 23:50, muudetud 1 kord kokku.
BMW e10, 1502
martinsl
Postitus Postitas martinsl »
Miskipärast ei näe viimase kahe postituse pilte.
krad
BMW e10, 1502
krad
Nina kokku sobitamine...
Elukaaslaselt sai eelmistel jõuludel sellise kingituse. Sai lõpuks kokku pandud ja mootor ka külge tõstetud.
Nüüd saab vaikselt mootori kallal nokitsema hakata.
Viimati muutis krad, 05 Jaan 2017 23:44, muudetud 4 korda kokku.
BMW e10, 1502
Hakkab juba vaikselt meenutama, edu ja jätkuvalt paksu rahakotti :)
RND
Postitus Postitas RND »
Kui hetkel on klubis enamasti e21 ja e28 ülekaal, siis vaatan, et vaikselt hakkab 02'si ka jõudsalt juurde tulema ja valmima. Väga meeldiv näha, et ka see auto areneb niiviisi :)
krad
Tänud!
Aasta lõpuks on vast keretööd kõik valmis. Vaikselt mõtlen ka värvimisele, kuid mingit kindlat tooni pole välja valinud.
BMW e10, 1502
Ehk originaalvärvi, millega tehasest tuli? :)
krad
Enne pilte võrdluseks panema ei hakka, neid leiab eelmistelt lehekülgedelt.
Mõlemal poolel on a-postid ja küljekarbid nüüd küljes. Küljekarbid said lastud ka seest ära värvida.
Originaal värvina tuli ta tehasest ilmselt helehallina. Peas mõlguvad praegu kolm tooni: tumehall, punane ja sinine (viimased kaks siis candy stiilis)
Kõrvalistuja poolest ust on ka ilmselt uut vaja. Vana uks on suhteliselt untsus ja paksu pahtlikihi all, tänu millele on õiged kumerused ja kerejooned kadunud.
Viimati muutis krad, 05 Jaan 2017 23:46, muudetud 3 korda kokku.
BMW e10, 1502
RND
Minu arvamus oleks jätta originaalvärv või siis see tumehall. Miski erk ja edev värv ei lähe minuarust 02'ga eriti hästi kokku.
02 valikus oli ka erinevaid suhteliselt erksaid ja edevaid värve.
Siin koos fotodega erinevad näidised
Minu soovitus: inka orange, kui midagi erksamat soovid. Kui mitte, siis mõni hallidest toonidest :).
Jaanis_K
Postitus Postitas Jaanis_K »
Kuidas üleüldiselt W&N tellitud kereplekkide olukord on?
Enamus B osad ja teemat lugedes paistis, et isegi need tükid ei sobi omavahel kokku. Näiteks sisemine ja välimine tiivakaar.
Ühed tiivad ma korra tellisin, aga need läksid rallikale. Sul samuti B osa tellitud? Ei tea veel kas osta kallis A osa või sama raha eest 6 komplekti B osa poritiibu.
Ilmselt alustan enda auto demonteerimisega üsna varsti. Siis olekski tarvis natuke taustauuringut teha kereplekkide kvaliteedi osas.
Edu autoga!
krad
Lappasin kasutaja "Ruut" antud lingi läbi. No nüüd on valik veel keerulisem, umbes nagu naistel riidepoes :lol:
Õnneks on värvimiseni veel aega. Inka orange värv kindlasti ei lähe, see minu arust rohkem sport autode teema.
Kusjuures ei ole enamus B detailid. Näiteks nina on A osa ja selle ülemisi nurki peab natuke modima, et ilusti istuks.
Tiivad on B osad ja neid pidi mõlemaid modima. Koopakaared jah ei istunud ilusti 1:1 ja täiesti taha lõppu pole veel jõudnud.
Kui võtta nüüd kõiki neid tellimusi mis W&N'st teinud olen siis ühtegi mõlkis või muul moel deformeerunud detaili ma sealt saanud ei ole.
Küljekarpide alla käivad liistud. W&N'is ringi vaadates ei saa täpeselt aru millised need liistud konkreetselt on. A51131803359 ja A51131803360 on need õiged?
Ning nüüd kui vaadata kummitihendit sinna alla siis annab kolm eri varianti rear, center ja front mis ajab natuke segadusse.
Ehk kas ma vaatan õigeid asju või on need mingid muud liistud?
Viimati muutis krad, 05 Jaan 2017 23:47, muudetud 4 korda kokku.
BMW e10, 1502
Jaanis_K
Kahjuks ei näe paljusid pilte su teemas. Võimalik, et oled linkinud mõnest isiklikust kaustast need. Oleks hea jälgida piltide toel ka arengut.
Kui sa räägid sellest W&N 750€ maksvast ninaosast, siis see ei ole A osa. Mina rääkisin nendega ja tellisin enam kui aasta tagasi neilt viimase, mis oli mõeldud autodele kuni 72 aasta.
Ninapaneelid neil kõik B osad. A osana saab sealt ainult poritiibu. Kõik muu on juba järelturu toodang. Kui originaal poritiib maksab 625€, siis see polekski võrreldav ülikeeruka ninadetaili või näiteks ukse valmistamisega.
