28. leht 35-st
Postitatud: 15 Okt 2012 20:06
Postitas Iff
Mis krdi vanainimene Sina oled :D
Postitatud: 17 Okt 2012 09:53
nuga kirjutas:Pere ainukese viiekohalise autona sai seda kasutatud just pikemateks reisideks täiskoormaga ja mingeid komplikatsioone see ei põhjustanud. Reisiautona on see igati mõnus valik - hea minek ka täiskoormaga ning päris arvestatava mahutavusega pagasiruum.
Mnjah, kui hea mineku ja arvestatava mahutusega pakiruumiga olen enam-vähem nõus, siis E21 kerega kolmekas 5 inimesega pikemat reisi teha on IMHO küll suht piinarikas tegevus :roll:
Muidugi, kui tagaistmel sõitsid väikesed lapsed või kääbused, võib kuidagimoodi pikema reisi isegi üle elada :D
Postitatud: 11 Nov 2012 21:27
Postitas rean
nuga kirjutas:
nuga kirjutas:* mootori külmkäivituse lisaõhuklapp asendada.
Vaatasin uue klapi hinda ja otsustasin siiski olemasoleva klapi lahti võtta ja toimivaks muuta. Minu üllatuseks on see klapp isegi reguleeritav - eesotsas asuva poldi all on reguleerkruvi, millega saab kolbi sisse ja väljapoole keerata. Ma keerasin kolvi suhteliselt sisemise asendi lähedale, et ta külmkäivitusel suhteliselt vähe lisaõhku annaks.
Pilt Pilt Pilt
Ma arvan, et sai suhteliselt hea :) Temperatuuriga testimisel toimis kenasti ja kuumas asendis ei lasknud õhku läbi.
Selle jumbstüki lahkamise eest aitäh sulle 8)
Kuna mu 520 oli hädas kõikuvate ja kõrgetel pööretel töötava mootoriga (nagu ka enamus selle mootoriga isendite omanikke) , siis tänu sulle ja selle reguleeritavusele sain oma auto ilusti madalatel pööretel ühtlaselt käima :D
Aga täpselt ei mäletagi enam kumb algselt peal oli , sest mul neid kaks tükki ja üks versioon sama sugune reguleeritav , teine ilma . Pea aasta pole juba autole ligi pääsenud ja aega leidnud , täna siis see juhtus ja kõik toimib 8)
Postitatud: 21 Aug 2013 13:55
Täna on pidulik päev - täitub 10 aastat 323'e ostust.
Seoses sellega on paslik meenutada seda õndsat aega, mil ma veel ei teadnud, millisesse jamasse ma end mässin :lol:
https://www.bmwclassic.ee/galerii/v/e21/nuga/01/
Postitatud: 21 Aug 2013 15:01
Postitas Tihhonov
Palju õnne juubilarile. Vaadates neid alguse fotosid tekib küsimus, oli see toonane ost teadlik tarkus või nooruse uljus.
Minul täitub tänavu oktoobris 10 aastat E32 750-ga.
Postitatud: 21 Aug 2013 15:24
Noh, kuidas nüüd võtta.
Ühelt poolt oli tollel hetkel ikkagi soov leida mingi romu ja see ära taastada. Toorik pidi kindlasti olema originaalne 323i. Algupära säilitamine oli juba alguses üldjoontes eesmärgiks. Siiski olid mõttes ka mõned väikesed tuuningunõksud suuremate velgede jms näol.
Teiselt poolt polnud mul kindlasti aimu kui keerukas see taastamisprotsess tegelikult on. Kujutasin küll ette, et isegi poldid-mutrid peavad läikivad olema, aga kui palju neid vidinaid tervikus on - see sai hiljem selgeks.
Siiski olen ise rahul. Ehitamine on minu jaoks paeluvam tegevus kui hilisem ekspluatatsioon :lol:
Postitatud: 21 Aug 2013 23:06
Postitas Tihhonov
nuga kirjutas:Ehitamine on minu jaoks paeluvam tegevus kui hilisem ekspluatatsioon :lol:
Sellega pean 100% nõustuma. Endale tundub ka alati visioonide seadmine ja protsess nendeni jõudmiseks kordades põnevam kui objekt ise. See on umbes sama filosoofia, et ära kunagi kohtu oma plakatitüdrukuga. Las ta jäädagi plakatile.
Õnneks on sul üks muidugi üks tore asi veel ootamas. Tõin enda oma ka Tallinna. Oled oodatud millalgi inspiratsiooni koguma.
Postitatud: 22 Aug 2013 17:04
21.08.2013 seis ka fotole fikseerituna:
Postitatud: 25 Aug 2013 10:25
nuga kirjutas:
Sama probleem ka siinpool. Eriti meeldiv tegevus on minuarust projekti lõppfaas, kui kõik detailid-vidinad on juba puhtad ja ette valmistatud ning töö käib juba "valgetes kinnastes".
Kui palju sa oma kolmestega muidu umbes ühe hooaja jooksul läbi sõidad?
Postitatud: 27 Aug 2013 09:18
Primadonna paneb kohati kannatuse proovile :x
Juba kevadel avastasin, et esirehvide servad on täiesti kulunud. See tuletas meelde küll, et muu sigina-sagina keskel oli esisilla täpne paikakeeramine jäänud tahaplaanile. Niimoodi ju ülevaatusele ei lähe.
Õnneks kunagi aastaid tagasi, kui ma need 13" rehvid ostsin, siis võtsin igaks juhuks 2 rehvi tagavaraks. Nüüd kulusid need marjaks ära. Lasin siis esirehvid ära vahetada ja samas ka sillareguleerimise teha. Selle käigus avastati, et parem roolivarras on lõtkuga :shock: Nojah - maksimaalselt 5000km sõitnud jupp. Niimoodi ju ülevaatusele ei lähe.
Vahepeal vaatasin ka et tulekustuti on järjekordselt oma legaalsuse kaotanud ja vajaks kontrolli. Niimoodi ju ülevaatusele ei lähe.
Tellisin uue roolivarda ära ja nagu ikka vana auto varuosade puhul on 2 nädalat tavaline tarneaeg. Paigalduse ajal järjekordne avastus - pidurivedelikku tilgub auto alla. Alguses lootsin, et ehk mõni toru vajaks lihtsalt pingutamist, aga kus sa sellega. Lekke jäljed viisid peasilindri ja vaakumvõimendi vahele. Selge pilt - peasilinder lekib. Kas ma pean veel mainima, et kõigest 5000km sõitud uus detail? Niimoodi ju ülevaatusele ei lähe.
Hetkel jätsin ta siis garaaži üksi staaritsema :?
Postitatud: 27 Aug 2013 09:21
Ahjaa, tahtsin veel öelda, et auto ise sõidab nüüd uute rehvide ja reguleeritud esisillaga kuratlikult hästi. Pole enam mingit tulevat-kaduvat roolivibra 8)
Arvo, läbisõit tuleb umbes 2000 km kanti aastaselt. Võiks rohkem olla, aga samas on neid liikureid ka igasuguseid ja kõigi jaoks ei jätku aega.
Postitatud: 27 Aug 2013 12:59
Postitas airhead
See mis toimub praegu müüdavate A-osadega on täielik müstika, ei nad kesta, ega sobi paika jne.
Kohati tundub juba et B-osad on paremad.
Minu IX-il kestsid uued A-osa esiõõtsad ca.20 000km ja kuna vahetusest oli möödas 2aastat ja 1kuu siis selle viimase kuu pärast UM garantiisse ei võtnud :twisted:
Postitatud: 30 Aug 2013 19:57
Kingitus juubeliks :lol:
Praegune käigukast vajanuks niikuinii remonti. Paraku aga pole ma suutnud välja peilida ühtegi meistrit, kellele võiks oma käigukasti usaldada. Niisama lahti võtta ja näpuga surkida oskan isegi, aga siin läheks ilmselt suuremat kogemust vaja. Nimelt kõriseb praegu all olev kast madala pöödre pealt kiirendades - ilmselt on sisendvõlli laager läbi.
Postitatud: 30 Aug 2013 22:03
Postitas priit300
nuga kirjutas:Kingitus juubeliks :lol:
Väga hea kingitus :) tahtsin ise ka seda aga nägin vist liiga hilja kuulutust, siis kui helistasin pidi keegi juba vaatama tulema :roll:
Postitatud: 01 Sept 2013 12:31
Postitas oo7
Sai isegi seda nillitud netist, aga läks vist väga õige auto alla..
Muidu mis peaülekannet kavatsed kasutada selle kastiga, praegusega lähevad maanteel pöörded vast liiga kõrgeks ?
Postitatud: 01 Sept 2013 14:01
Peaülekanne on hetkel ja ka jääb uue kastiga 3,45, mis on 323'e standard. See on ka köige madalama ülekandearvuga differ e21'le.
Ma arvan et uue kastiga saab parem, sest praegusega olidki diisli pöörded maanteel :lol:
Postitatud: 01 Sept 2013 14:12
Postitas oo7
Mul endal on ka 3,45 jah noh, kuidas võtta, suurematel kiirustel cruisides on väga hea, kuigi pärsib kiirendusvõimet päris korralikult.
Vähemalt E30 puhul paigaldati 323i dogleg kastiga versioonile 3,45 asemel 3,23
Huvitav, et E21 puhul jäeti peaülekanne samaks, kui 3,45 kõige kiirema ülekandega.
Postitatud: 01 Sept 2013 21:44
Postitas rean
Kiirendusvõime taotlikusega on siin vist pisut teised suunitlused.
Postitatud: 04 Sept 2013 20:40
Postitas Muhv
nuga kirjutas:Paraku aga pole ma suutnud välja peilida ühtegi meistrit, kellele võiks oma käigukasti usaldada. Niisama lahti võtta ja näpuga surkida oskan isegi, aga siin läheks ilmselt suuremat kogemust vaja.
Bmw foorumist Kuno_T, aka Kuno Talimaa. Mees teab ka mida teeb.
Postitatud: 05 Sept 2013 11:09
Muhv kirjutas:
Minu dogleg kasti ta ette võtta igatahes ei viitsinud. Selle kasti lahti võtmine on nimelt suhtkoht keerukas ja ebameeldiv tegevus.
Jaks siit foorumist enda M5 kasti sai kuskil küll tehtud ta ehk jagab kontakti.
