W&N'st tellimine
W&N'st tellimine
On plaan märtsi alguses neilt veel üks tellimus teha, aga kuna saatekulu 36eur (560eek) on võrdlemisi krõbe, siis äkki tahab keegi kah sealt midagi tellida ja niimoodi saaks saatekulu väiksemaks? Pea-asi, et paki kaal üle 31,5kg ei läheks :P
Nende värskeim kataloog: http://nuga.e21.ee/ke21e.pdf
hinnakiri: http://nuga.e21.ee/pe21e.pdf
ja e21 sumpasüsteemide eripakkumine: http://nuga.e21.ee/Newsletter050216eE21.pdf
inc13
Re: W&N'st tellimine
Postitus Postitas inc13 »
Kui alguses,on mingi kuupäev ka ?
inc13 kirjutas:Kui alguses,on mingi kuupäev ka ?
Kuupäeva pole, lihtsalt kunagi peale palgapäeva :P
Niisiis... kas peale bronco on veel huvilisi?
Tahaks see nädal tellimuse teele panna :)
Muuseas ka originaaljuppe saab sealt soodsamalt kui um'st ja valik on täpselt sama lai ;)
Näiteks e21 roolivõimu tihendikomplekt um's 1400 eek, w&n's 840 :D
inc13
Mina jään välja
Ei ole huvilisi tekkinud?
Neil on muidu hetkel suur suvesoodukas:
http://www.wallothnesch.com/e/frameoffer.htm
keegi tahab tellida midagi äkki?
st, ma tahaks oma asja kellegi pakki sokutada :P saatmiskuluga teeks ilusasti ausalt :wink:
Mul on järgmine kuu plaanis tellimus teha.
Indrek I
Postitus Postitas Indrek I »
kui lähinädalatel saan e21 kätte siis oleks sammuti osdade juppide tellija
tahan neid valgeid suunatulesid!!! :(
rean kirjutas:tahan neid valgeid suunatulesid!!! :(
Aga palun, teeme tellimuse ära :)
Palju siis praegu huvilisi oleks?
Indrek I
no ma oleksin kindlalt käsi akna kroomliistus ja võibolla ka esisuunades(mitte kindlalt)
Kontakt: viis kaks viis üks kolm üks üks
Indrek sa pead ikka kodanik nugale ütlema konkreetselt mida sa võtad või mida sa ei võta. Nuga ei ole heategevusasutus. Kui keegi midagi "võib-olla võtab, võib-olla mitte, võib olla maksab, võib-olla mitte" siis nii ei jõua kuigi kaugele :idea:
Tahan kindlasti valgeid suunatulesi! ..ja ühte- poolt tagatult olex ka vaja! Tuttaval mul riiulil pakendis kaks paari E21 ühepoole tagatulesi! ...üks minu poolt reserv juba!..kuid teine üle! täpsustan siis homme , et kumba poolt vaja olex! :)
...vana vist ei jõua lattu, et avada pakk lisainfo saamiseks!..seega tellime esimesed valged suunad!!!!
Mina igatahes olen vahepeal suutnud oma vabad ressursid ära paigutada (ettemaks jõuluvanale :P ), nii et äkki teeks jaanuari alguses tellimuse?
Jõulupakkumine kehtib muidu veel veebruarini.
Niisiis... hakkaks jaanuari alguse tellimust ette valmistama.
Praeguse seisuga on peale minu siis huvilised:
rean - valged suunad
bronco - valged suunad
indrek_i - esiakna kroomliist, valged suunad
Saatekulu peaks tulema 36 eur paki kohta, mille jagab inimeste peale ära. Praeguse seisuga tuleks nelja peale.
Raha tahaks enne tellimist oma arvele saada. Ma loodan, et kõik ikka usaldavad mind :P
Kordan veelkord - kui on huvi UM'i hinnast odavamalt originaaljuppe saada, siis preagu oleks hea võimalus, eriti kui saatekulud annab klapitada.
ilmari
Postitus Postitas ilmari »
kahju, et e23le valgeid suunatulesid põle
..seega palju juba paki kaal on?...mul vaja palju juppe! :D
rean kirjutas:..seega palju juba paki kaal on?...mul vaja palju juppe! :D
Kuni 31,5 kg on ühe hinnaga. On sul rohkem kaupa?
