e28 518le 3,5 mootor
rokk
Postitus Postitas rokk »
Tere, mis osad oleks antud toimingu juures vaja vahetada? vabandan ette kui küsimus on tõstatatud juba kuskil siin foorumis, aga ise ei leidnud.
Ettetänades
Kristina5
Postitus Postitas Kristina5 »
1,8 on M10 ja 3,5 on M30. Minumeelest tuleb seal ära vahetada absoluutselt kõik, isegi käigukast, diferentsiaal ja kardaan lõpetades kõigest, mis mootoriruumis asub. Aga kuna see M30 käib seal samamoodi ka juba tehasest peal, siis midagi väga hullu olla ju ei tohiks. Aga ma mõtlen praegu, et kas sillad ka ikka täpselt samad on? Kui sillad pole samad, siis juba kõvasti raskem.
BMW M5 & BMW E90 320d
bimmer850
Postitus Postitas bimmer850 »
Pidurid on ka kangemad. Tagasild peaks teistsugune olema.
BMW E28 524TD 1987
BMW E34 524TD 1990
E28 518i ja 535i on sellised erinevused minu teada:
Kered veidi erinevad, esipaneel teise kujuga, 535el on tagumise silla tala kinnitus kohtades tugevdus lappid.
Pidurid erinevad, 535el ventileeritavad kettad ees tavalised taga, 518i tavalised kettad ees ja trummelpidur taga.
Käigukast, tagasild ja kogu jõuülekanne erinev.
Stabilisaatorid on 535i jämedamad(518i vist polegi tagumist stabilisaatorit)
535i orginaalis õliradiaator mootori õli jahutamiseks.
rokk
tundub liiga suur töö et ette võtta, aga mis mootoriga autole oleks juba reaalne panna 3,5 liitrist? 520 või veel midagi suuremat?
rokk kirjutas:tundub liiga suur töö et ette võtta, aga mis mootoriga autole oleks juba reaalne panna 3,5 liitrist? 520 või veel midagi suuremat?
Pole päris kindel, aga 2,8l peaks olema juba eeldused selle mootori paigalduseks.
E28 525i ja 528i on üsna saransed e28 535ega, sal juba on mootoriks ka m30.
Seal peaks piisama mootori, kasti, kardaani ja radiaatori vahetusest.
rokk
kas 520 on sama lugu, mis 518? asi selles et tahaks hainina ja teha 3,5ks, aga korraliku kerega 2,5 või 2,8 pole müügil ja keretöödega ei tahaks kohe pihta hakata ning seega oleks praegused variandid 520id. Mis siis 520il tuleks ära vahetada?
Greger
Postitus Postitas Greger »
sama küsimus on ka minul kuna on sama plaan :) kuid oman juba 520 i
Eks see ringi ehitamine ole nii ja naa.
Muidugi kõige õigem ja lihtsam oleks osata 535, aga jah neid vähe ja hinnad palju kõrgemad kui väiksema mootoriga isenditel.
Kuid ma võin ju enda 535-e maha müüa kui sobiliku summat on keegi nõus maksma ( kuid see vist suht lootusetu ) :wink: .
rokk kirjutas:kas 520 on sama lugu, mis 518? asi selles et tahaks hainina ja teha 3,5ks, aga korraliku kerega 2,5 või 2,8 pole müügil ja keretöödega ei tahaks kohe pihta hakata ning seega oleks praegused variandid 520id. Mis siis 520il tuleks ära vahetada?
520i kere sarnaneb pigem 518isaga sammuti sillad ja jõuülekanne nõrgem.
Lihtsam oleks võtta 525i projekti alguseks aga ma arvan, et nii 518sast kui ka 520i saab ka ehitada lihtsalt vaeva ja raha kulub rohkem.
rokk
Mis erinevused on 525i'l ja 525e'l peale mootori? Kas 525e'le on ka lihtsam 3,5L panna?
Riki
Postitus Postitas Riki »
Jaks, mis sinise 535-e hinne oleks???
628csi
Riki kirjutas:Jaks, mis sinise 535-e hinne oleks???
No pean tunnistama, et eestis selliseid müügis ühtegi hetkel pole. Ja vaadates hinda Saksas siis alla 6000,-EUR-i ei ole seda nagu mõtet müüa.
Aga jah tean,et seda hinda siin keegi maksma ei hakka.
Aga no kindlasti on olemas midagi huvitavat mille vastu võiks vahetada :wink:
Greger
Jaks kirjutas:
Ja mis oleks see asi mile vastu vahetust sooviks teha kui saladus pole.
No hetkel pakub näiteks huvi e34 M5. Aga selliste korralike isenditega ka siin vist tuuga.
Greger
jaa sellist isendit vist naljalt praegu siin saada pole. Kuid on ka enndal selle masina vastu huvi kuid selleks ajaks kui ülikooli tee läbi siis need masinad juba vist teist hinnda kui praegu.
rokk
kui 525e'le installida 3,5 siis tuleks vahetada aju, juhtmestik, käigukast ja gardaan? või veel midagi?
redline
Postitus Postitas redline »
525e puhul tegu m20 mootoriga ja seal pidurid stabikad jms natuke lahjem. Kui sa leiaks 525i/528i ehk siis m30 mootoriga masina, piisaks ainult mootorist ja sinna juurdekuuluvast. Käigukast jne jääks vana.
redline kirjutas:525e puhul tegu m20 mootoriga ja seal pidurid stabikad jms natuke lahjem. Kui sa leiaks 525i/528i ehk siis m30 mootoriga masina, piisaks ainult mootorist ja sinna juurdekuuluvast. Käigukast jne jääks vana.
Siiski nii lihtsalt ei lähe ja käigukast on erinev.
