O: E28 525e pidurivõimendi vaakumvoolikud-lukku
pisike528
Postitus Postitas pisike528 »
oleks vaja selliseid asju v siis nende joonist :?:
Viimati muutis pisike528, 07 Jaan 2007 03:09, muudetud 2 korda kokku.
BMW 320 1989 coupe manu
Audi 80 1.8T 1993 rwd
pisike528
:arrow:
pisike528
up :?
Parandage mind, kui ma eksin aga e28 M30 motoga (allkirjast loen 528) ei ole pidurivõimul vaakumiga midagi pistmist. Seega kellelgi ei ole neid ka pakkuda. Jooniseid vaata realoem-st
pisike528
Ruut kirjutas:Parandage mind, kui ma eksin aga e28 M30 motoga (allkirjast loen 528) ei ole pidurivõimul vaakumiga midagi pistmist. Seega kellelgi ei ole neid ka pakkuda. Jooniseid vaata realoem-st
Kuskil pole kirjas et 528le neid vaja on.Auto ise on 525 81.a ja krt teab mis võim tal sinna topitud on,sobiks ükskõik milliselt vanalt BMW-lt(kas 3se v 7-se v väiksema mootoriga 5se hailt)sealt realoemis ei saa si**agi aru kuhu mis käib.Seda tean et üks voolik jookseb sisselaske kollektorist pidurivõimu aga kuhu teine läheb?
pisike528 kirjutas:Kuskil pole kirjas et 528le neid vaja on.Auto ise on 525 81.a ja krt teab mis võim tal sinna topitud on
2,5 on ju samuti m30 motoga. Kui talle pole hiljem just M20b25 peale pandud
realoem-i pilt peaks selline olema juhul, kui jutt käib ikka e28
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=34&fg=25
Aga tundub, et sa räägid hoopis e12 - seal on vaakumvõimendi. Sel juhul paranda pealkiri ära ja ära aja potensiaalseid vastajaid segadusse
pisike528
Ruut kirjutas:
See lingil olev on hüdrauliline ju,mu 528 on hüdrauliline.aga 525 E28-l on vaakumiga võim peal.E28-l on ka vaakumvoolikutega pidurivõime ju.M20 mootorid. http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... g=34&fg=25
pisike528
Väike pilt siis ka: Pilt
omega
Postitus Postitas omega »
Sul on siis tegemist 525e mootoriga või?
Kui nii, siis seal on ainult üks voolik pidurivõimendi jaoks, mille teine ots läheb sisselaskekollektorisse. Vooliku vahel on veel mingi klapp ka.
E34 & E32
pisike528
Tehase järgi on M30B25,tegelikult vahel oli 3.5
Seda tahtsingi teada mis voolikud seal on,seda ma tean et klapp on vahel.Realoem näitas veel mingeid voolikuid :roll: Et siis pakkuda võib 525e vaakumvoolikut koos klapiga :arrow:
pisike528
Kas tõesti pole kellegil üle?sobiks ükskõik mis hai oma :roll:
omega
Miks UM-i ei lähe? Vaevalt ,et need voolikud seal palju maksavad, mingi paarsada võibolla ainult.
E34 & E32
pisike528
Lihtsalt sellepärast et plaanis on suvel hüdrauliline võim panna ja ei raatsi uut osta ja pole aega linna minna aga ega vist muud üle ei jää :roll:
pisike528
nii,selle võib lukku panna:võtsin tahtmise kokku ja rookisin vaakum võimu maha ja panin hüdraulilise nagu originaalis :D
