Siimu E28 528e 1986a
Nonii... mis siis autoga vahepeal toimunud on! Oehhhh.... avarii ikka, mis muud. nimelt septembri lõpus suutis tundmatu naisterahvas mulle tagant sisse sõita. Kolm kuud kindlustusega jagelemist ja meeletut närvide kulu sai lõpuks siis asi enamvähem korda. (loodan et kellegil tulevikus SEESAM kindlustusega asja ei ole) Auto kuulub kordategemisele. praeguseks hetkeks on jõudnud auto plekkseppa juurde.
Vahepeal olen Jaani eeskujul tegelenud näputööga.
rohkem pilte galeriis. Auto ehitus jätkub uuest aastast täie hooga!!!
siim528 kirjutas:Nonii... mis siis autoga vahepeal toimunud on! Oehhhh.... avarii ikka, mis muud. nimelt septembri lõpus suutis tundmatu naisterahvas mulle tagant sisse sõita.
E34 & E32
auto sai tõesti avariis palju kannatada. 90% tõenäosusega tuleb tagatiiva vahetus. õnneks pole auto mitte kuskilt roostes ja see tegi asja plekksepale palju lihtsamaks ja töö paremini teostatavamaks.
auto armatuur, rool ja veel mõned pisemad asjad on jõudnud nahameeste kätte ja ootavad uut heledat kattematerjali
auto on jõudnud lõpuks värvimisse.
Käies pool tundi ümber auto sai otsustatud et läheb üleni värvimisse. Eelmine värvija oli oma töid natuke kehvasti teostanud ja läige ei olnud päris see mis ta võiks olla.
Saabus ka kauaoodatud madaldussari.
Ja nahatamisest on käes rool. Ülejäänud vidinad peaksid jõudma nädala pärast.
rohkem pilte galeriis!
Väga mõnus auto
. Kas parempoolne tagatiib oli ka sees?. Said kindlustuse poolt uue stange? Aga muidu üleni värvimine oli hea mõte, autol kohe värskem välimus ja nagunii vana värvkate ajapikku nõrgemaks muutunud. Nüüd vähemalt tükimat aega peaks rahu kerega olema.
Mitu mm madaldust võtsid ja palju maksma läks (kui avalikult öelda ei taha, siis paned äkki PS).
Aga muidu edu selle autoga, on mida säilitada
Carclassic OÜ
jah mõlemad uksevahed olid koos ja ka parempoolne tiib oli mõlkis... õnneks suutis plekksepp asjad nii ilusti paika tõmmata et paremat tiiba ei pea pahteldama.
Kindlustusega on selline lugu et ma sain sularaha ja võin seda kasutada nii kuidas ise tahan. esialgu jääb stange vana. kuna mõlemad stanged on tuhmunud siis tuleks nad nagunii välja vahetada uute vastu mis nõuab aga lisa 11000 krooni. Elame näeame, see suvi sõidan sellistega nagu nad on.
madaldussari 40mm 1775.- (letihinda ei tea)
jah, tean et tiib käib kaheks aga need mutrid tundusid maru roostes olevat ja ei riskinud keerata. Tiiva kinnitused ise on kõik alles õnneks.
Ei teagi kas see tiib jääb sinna... proovib ja vaatab kuidas välja hakkab nägema.
Cardo. kui sa eelnevaid postitusi hoolega jälgid siis sa leiad sealt madaldusarja kohta infot juba
Juurde oleks lisada et tellitud Aave autokaubast.
Ja mis põhiline, eile sai auto endale uue värvkatte!
uute velgede ostmist polnud küll kavas, kuid tänu soodsale hinnale rändasid minu juurde üks jooks 17" kärgesi.
ja ka auto on jõudnud esimest korda oma talvekorterisse. Komplekteerimine võib alata!
amordid jäävad vanad. vähemalt niikaua kui nad vastu peavad, eks siis näis mida rahakott osta kannatab.
