Kusjuures kõige masendavam on see, et ma ise ei teagi, kummad nüüd täpselt õiged on...
Just see, et genekal on ebamäärane viba sees ja kui käisin klappe regullimmas, siis ütles, et geneka puksid vaja ära vahetada, kuna need suht läbi. Oleks ma too hetk teadnud, et see nii raske valik on, oleks ma lasknud näpuga näidata, mida silmas peab.
Täna käisin jälle sõidus ja ikka päris valju mölin, jorin on autos.
Ise akkan ka kahtlustama kardaani. Rõõsk eest ei kuule ka, kas tuleb istme alt või istme tagant summutist, mis on ikka paras pornu.
Äkki keegi oskab vihjata kuidas kindlaks teha, et kardaan on pidune?
Js kui suur ettevvõtmine on selle vahetus.
Ja mis siis juhtub, kui kardaan otsad annab: tuleb puhta tuppa ja tükid taga? Ning kui pidune on pidune..
Samuti diffri kohta, miks on LCD parem, kui tavaline: kas see annab reaalselt ka midagi juurde või on just kiirenduses parem, et rohkem veavad mõlemad rattad ja kummi põletada jõle tore. Kurvis ta peaks just, minu loogika järgi, halb olema ja alajuhitavust ju tekitama, kui üks pool eriti järgi ei anna.
Iseenesest räigelt ökane on küll. Ei tea, kas seest juba puhta kuival..
Tna käisin seda Krdi asbestist toru v mis iganes see kuumakindel toru jurakas see on. Mootorile õhu sissevõtu jaoks siis, kuna praegu sealt puuduvad sellised asjad. Ei tea, kas ümberlülitus klapp töötab ka
Aga jääb järgmisesse nädalasse. Forsis oli pisike, automaailmas tuleb järgmine nädal ja ühes mingis poest küsisin öeldi, et hommseks saaks, aga omme pole endal aega ja hinda tahtsid ka rohkem, seda enam, et mul veel kahes jämeduses vaja.
Seega järgmine nädal automaailma. Seal oli 120eeku/m
Suure suuga poisid lubasid töötava klapi korral mulle väiksemat kütte kulu peale selle paigaldust, seega miks mitte
Selline ilgelt tühi koht? Seal peaks vist ka minga puks olema
Ei tea, kas nende vahetus on selline tohutu töö või paras hommiku kohvi kõrvale ära teha?
Minu jaoks on üllatav see, et ta nagu otseselt ei kolise.
Kolde kohapealt, peaks tehase 1 väljalaske avaga, asemel 2 avaga?
Just 1,6 peale, kuna minu meelest on kahe avaga pärit 1,8 pealt.
Et just aukude ja kõige kokkusobivus ja mis loomust kütte rüüpele mõjub.
