siim528
Postitusi: 264 Liitunud: 05 Jaan 2005 01:11
Postitus
Postitas siim528 » 20 Jaan 2009 17:18
Tere.
Uskumatu aga ei leia 525e-l -86 bensiinipumbareleed ülesse. Kaitsmekarbi küljes ei ole.
Autol on nii paagisisene pump kui ka väline. Paagisisesele tuleb vool peale, välimisel pumbal pole mõõtnud. Välimine pump ise aga töötab kui otse aku pealt panna. Sisene pump aga ei tööta.
Tervitades, Siim
Ammy69
Postitusi: 618 Liitunud: 02 Okt 2008 16:53
Postitus
Postitas Ammy69 » 20 Jaan 2009 18:09
endal selline asi seljataga, kas autot käima ei saa`? käivitada muidu lihtne ilma releeta.
siim528
Postitus
Postitas siim528 » 20 Jaan 2009 19:18
Keset sõitu jäi seisma. Kõige rohkem huvitaks ikkagi relee asukoht. Kuhu neid veel pandud on peale kaitsmekarbi küljele?
Tervitades Siim.
Postitusi: 3094 Liitunud: 01 Sept 2004 13:42
Postitus
Postitas nuga » 20 Jaan 2009 19:22
Aju juures ei või olla?
Realoem näitab, et seal on mingid releed
siim528
Postitus
Postitas siim528 » 20 Jaan 2009 20:02
Käisin vaatasin. seal vaid mootori- ja ABS-i aju.
Ammy69
Postitus
Postitas Ammy69 » 20 Jaan 2009 21:56
jah see relee peaks olema kaitsmeploki kõrval, aga proovi otse pumbale vool peale anda siis näeb kas pump läheb tööle. mul ei funka see relee ka üldse vb on sul ka se relee vahelt võetud ja otse pandud,
meelis k
Postitusi: 1062 Liitunud: 15 Jaan 2007 11:59
Postitus
Postitas meelis k » 20 Jaan 2009 22:55
Vaatasin ka, et aju juures on mingi relee.
Aga muud nagu ei näita realoem
Tagaistmete all ei ole midagi? Tundub, et su masin on siis hoopis teist masti, kui euro spec e28.
e28 528iA '84
siim528
Postitus
Postitas siim528 » 21 Jaan 2009 22:34
Tegemist ei ole 528e-ga. Mul on veel autosi
