Kuidas surute teie e28 sillatalale uued puksid sisse , mõtlen äärmisi pukse.
Kui pole pressi , ja ainult käepärased tööriistad
K: Kuidas teie surute e28 sillatala pukse sillatalasse
e28 528i , 525i
Suuri pukse? Pole vaja silda alt võtta ja pressi kasutada ja uued puksid saab väga edukalt tungrauaga sisse suruda.
kui tõstukipeal oled siis pane midagi alla ja lase auto raskus peale ja kui ei taha minna siis mõjuta natuke haamriga(põruvad ise sisse) Asja lihtsamaks teha moosita puksid kerge määrdeainega üle.
Lisaks veel, et määrdeaineks ei tohi kasutada õli, kasuta seebivett vms mis kuivab hiljem ära. Õliga pannes võib hiljem puks pesast välja poole liikuda pool kuni sentimeeter ja vastu kere.e28520 kirjutas:Suuri pukse? Pole vaja silda alt võtta ja pressi kasutada ja uued puksid saab väga edukalt tungrauaga sisse suruda.kui tõstukipeal oled siis pane midagi alla ja lase auto raskus peale ja kui ei taha minna siis mõjuta natuke haamriga(põruvad ise sisse) Asja lihtsamaks teha moosita puksid kerge määrdeainega üle.
minul läksid väiksemad puksid lups ja lups vedelseebi kerge abiga.
enne sai pekstud ja väänatud ja kirutud maapõhja kõike autoga seotut ning pead murtud, kuda krt targad inimesed(homo sapiens) seda teevad.
Ega see puksi vahetus väga kallis teenus ei olnudki minu mäletamist mööda. Volvol sai sillad paika ja puksid vahetatud kogusummaga 300 vms +puksid loomulikult. Usun, et see bmw-ga teises hinnas lõbu tule: tehnika ju sama.
