O: E21 esitule
jonx
O: E21 esitule
Postitus Postitas jonx »
Ostan siis parema, ehk kundepoolse esitule(kahe esitulega auto, mitte neljaga)
Või siis üks variant on ka see, et teen neljatuleliseks auto esiotsa kui keegi mulle mõitsliku hinnaga tuled ja "prillid" müüb (tulede raamid on mul olemas)!
Klaas peaks siis loomulikult terve olema(mõrade/pragudeta) ja mida korralikum latern on, seda parem on!
BMW 318i E21 ´82 & BMW 316i E36 '95
jonx
Tean jah, et vist on keelatud nii varakult küsida, aga kas siis kellelgi ei leidu E21 esitulesid!?
Eks need jaaniõhtud/ööd on valged küll, aga ilma ka sõita ei saa!
mkb
Postitus Postitas mkb »
Viimati muutis mkb, 11 Jaan 2019 14:55, muudetud 1 kord kokku.
jonx
see liigituks pornotuuningu alla, mida on kunagi teinud ka mu isa :lol:
Bronco
Postitus Postitas Bronco »
üldiselt, ega neid ei leidu... uued maksavad umbes 2.5k vms tükk. Endal plaan igastahes uued võtta üks hetk.
jonx
Kas e21 tuleraamide külge näiteks e30 esituled ei sobi (või siis mingi muu mudeli omad)?
Teeksin hea meelega auto siis juba topelt parema nägemisvõimega, ehk siis neljatuleliseks, kui juba selline "probleem" on ette tulnud!
Kas kellelgi ei leidu neljatulelise "prille" ning tuled/lambid oleks ka hea kui leiaks?!
Senikauaks tuleb vist porno(lada klaas)!
ullivilli
Postitus Postitas ullivilli »
Kui ma hästi otsin, siis ma mingi aja pärast peaks ühe enamvähem tule leidma, nagu ma teemast aru saan, sul ka vaja läheb.
Ps see nelja tule variant pidi reaalses elus pimedam olema kui kahe tulega.
