OSTAN e28 1.8 käigukasti
MAGER
Postitus Postitas MAGER »
sai endale sõitmiseks kiir korras peale visatud 1.8...kui käima sai auto siis proovisin käiku sisse panna ...aga sidur oli korralikult õhutamata...ja järku..raks...enam ederpidi käigud sisse ei lähe ainult tagurpidi....kuna vaeva on nähtu..ja käigukasti vahetus pole eriti aeganõudev siis äkki kellelgi vedeleb siis kuskil odavalt ära antav 1.8 kast
MAGER
KAS TÕESTI KELLEGIL POLE SIIS?:p
Otsi E-BMW-Klubi või e30 foorumitest, pigem leiad selle e30 jupitajatelt, e28-l on 1,8 mootor üsnagi haruldane.
mart154
Postitus Postitas mart154 »
Kasutaja "bronco" kast peaks vedelema minu garaazis. Tulnud on see küll E30 alt, aga vahet ei tohiks vist olla?
Eks uuri tema käest, kas see võiks ka üle olla.
Matux
Postitus Postitas Matux »
minul vedeleb üks e21 alt pärit kast , peaks olema 4k. seisukorda ei tia , kuid usun et toimib.
hinda küsiks 150.-
Maikel06
Postitus Postitas Maikel06 »
Tere.
Oleks pakkuda viie käiguline käigukast 518 alt.
Kui huvi siis PS !
camilla
Postitus Postitas camilla »
Tartus kast pakkuda 500- tel.56 989 939
Tel.56 989 939
Ex
Postitus Postitas Ex »
Mul on pakkuda käigukast koos mootori ja juhtmestikuga ja ajuga.1000.- on kogu lõbu kokku.Huvi korral kas PS või nr. 56 950 807
