tühikäigu mootor
-Myyr-
tühikäigu mootor
Postitus Postitas -Myyr- »
Detail nr 5 peaks olema tühikäigu mootor kindlapeale ?
mootoriks 2.0 92kw
Kui keegi oskab seletada mismoodi see reguleerib tühikäiku ?
lapiku kruvikaga keerad kinnipoole ja lahtipoole
jx
Postitus Postitas jx »
kruvi on näidatud nr. 19
e28...
ullivilli
Postitus Postitas ullivilli »
JA tegu on regulaatoriga, kuna selle üleandeks on reguleerida õhu pealevoolu, mitte seda ise pumbata, nagu teeks mootor. :)
Ei nori vaid sain ise sõimu osaliseks, kui ämbrisse astusin.
Nagu õhulugeja on õhumõõtja
ja poldil on keere ning vint on metsas :)
Aga loodan, et said eelnevatelt lahendava info.
-Myyr-
noja..pidin küsima kuna tekkisid arusaamud :D
Käisin puhastamas ja hakkati nagu ajama et ei ole..ja siis ma igaksjuhuks küsisin : D kuigi sain aru juba et on see mida vaja : )
