Probleem...
cheech
Probleem...
Postitus Postitas cheech »
Probleem spidomeetriga. Hankisin endale siis uued töötavad kellad, tahhomeeter hakkas tööle (kuid vahepeal jääb imelikult kinni), aga spidomeetri seier ei liigu karvavõrdki. Kust peaksin viga otsima?
Ja teine asi mis muret tekitab on see, et kui viies käik sisse panna siis hakkab sellist kahtlast põrisevad häält kostuma mootoriruumist.
Ootan teie arvamusi.
Tänud....
tanele28
Re: Probleem...
Postitus Postitas tanele28 »
cheech kirjutas:Probleem spidomeetriga. Hankisin endale siis uued töötavad kellad, tahhomeeter hakkas tööle (kuid vahepeal jääb imelikult kinni), aga spidomeetri seier ei liigu karvavõrdki. Kust peaksin viga otsima?
Tänud....
Kui spido ei tööta siis vaata ka difris olev kiirus andur üle, seal anduri juures otsi lühistades peaks spido seier veidi liikuma kui ei siis pole anduri viga.
E28 525e & E28 535i
Re: Probleem...
cheech kirjutas:Ootan teie arvamusi.
Tänud....
Lugupeetud cheech,
Sinu (ja ka mõne teise) postitused torkavad silma sellega, et üldjuhul Sa ei pane kirja auto marki, mille kohta küsimusi esitad. Ehk võtaksid selles vallas midagi ette? Antud juhul ei saa aru, kas sul võiks olla tross- või elektriajamiga spidomeeter. Seega ka probleemi lahendused on sellest sõltuvalt täiesti erinevad.
Samuti võta ette midagi teema pealkirjaga ja tee see väheke informatiivsemaks.
See siis minu arvamus
cheech
Ruut - tänud, eks pööran järgmine kord sellele rohkem tähelepanu.
Aga autoks on e28 525, 84 aasta ja sellel peaks olema siis elektrilise ajamiga spidokas.
tanele28
cheech kirjutas:Ruut - tänud, eks pööran järgmine kord sellele rohkem tähelepanu.
Kas proovisid nii teha nagu ennem kirjutasin?
E28 525e & E28 535i
cheech
ei ole veel jõudnud, õhtupoole teen, siis annan teada tulemustest.
cheech
ja kas süüde peab siis sees olema kui neid juhtmeid omavahel kokku lasen korraks?
tanele28
cheech kirjutas:ja kas süüde peab siis sees olema kui neid juhtmeid omavahel kokku lasen korraks?
Süüde peab sees olema ja võta sõber appi las vaatab mis toimub spido plokkis kui spido seier kergelt "tõmbleb" siis anduri viga kui ei siis ikkagi spidomeetriplokkis viga või juhtmestikkus.
Ja lühista mitu korda järjest nii on paremini aru saada spidoseieri liikumisest sest seier liigub ainult korraks kui lühistada.
Spidoplokk saab impulsse ürita neid imiteerida lühisega.
E28 525e & E28 535i
