Veidi seebikast pilte. Sai oldud Hiiumaal puhkusest suurema osa ja tegin väikse pesu enne linna sõitmist. Kuna radikas on ausõna peal, siis olen rahul autoga, et pidas ilusti vastu. Õnneks on raha olemas ja homme lähen tellin uue radika ära, siis on selle murega ühelpool. Üritan korraga kohe lõdvikud ja termostaadi ka ära vahetada.
Sisust on vähe pilte ja kuna sai tolmuimejaga veidi möllatud, siis seest ka paar klõpsu:
Pagasniku põhja sai tavalisest vaibast lõigatud kate, et ei määriks originaal katet ära(pole küll ilus, aga teeb oma töö ära):
Kuna Taavi laenas oma E36-st Business CD RDS raadiot, siis sai see ka prooviks sisse pandud:
BMW E91 320D 07/2010
Kas jääbki niimoodi ülejäänud paneelist eemale?Impsionu kirjutas: Kuna Taavi laenas oma E36-st Business CD RDS raadiot, siis sai see ka prooviks sisse pandud:
Kui ühetasa oleks, siis minu arvates sobib väga ilusti
Muide, kuskandis Hiiumaal lootust näha on? On küll seal ringi kulgetud, aga pole peale nagu sattunud...
Järgmine kord tuleks ja teeks kasvõi spets ringi
Kusjuures jah, ning pole teab mis palju eemal. Nii nagu ikka. See teine makk mul(tavaline reverse 2 vms.) jääb veel enam välja kuna sahtel ka veel lisaks(see makk on ilma sahtlita).
Hiiumaal olles olen ikka Kärdlas(seal sündinud ja seal on kodu), kuid millal nüüd uuesti tulen "haiga", seda õelda ei oska, sest puhkus sai läbi ja nüüd Tallinnas tagasi(juba kopp ees
uskumatult hea on olla ikka seal saarel).
Õhtul praegu plahvatas ja tuli meelde asi, mis on mul aastake juba meelest läinud
Nimelt eelmine aasta kui mootori muredega maadlesin, pidin mingi hetk ära vahetama jagaja kaane ja rootori. Nüüd siis tellisin ära interneti kaubamajast(autoosad.ee). Hind suht ok selliste oluliste asjade jaoks. Äkki teeb mootori töö veidi ühtlasemaks
Ühes foorumis lõpeb teema, teises algab
See on plastikust ja see ongi selline. Värvima ma seda ei hakka, sest seal ei püsiks nagunii midagi peal ja puhuriga(mida siin soovitatud on) ei hakka ka möllama. Nii on ja jääb
Nüüd siin kondiga ringi lasknud ja veidi vist liiale läinud, kurk veits kibe. Samas päris hea on ikkagi nii
Keerasin veidi tühikäigul pöördeid peale, sest kont võtab pöörded liiga madalaks ja veel kui käik sees on, siis vaevu 500rpm kella järgi... Ei tea palju peaks olema? Samas ilma kondita ja vaba käiguga on pöörded normis, ligi 1000.
See, et värv peal ei püsi on natuke jama jutt. Mu autol pole kuskilt kooruma hakanudSee on plastikust ja see ongi selline. Värvima ma seda ei hakka, sest seal ei püsiks nagunii midagi peal.................
Kella näitu ei tasu liialt palju usaldada, iga tahhokas näitab isemoodi. Mul nt on 500 pööret tahhoka järgi lausa 850 pööret reaalses elus. Kui välja ei sure, siis ei maksa torkida (nt kohapeal rooli lõpuni keerates ja siis veel pidurit tallates samal ajal kui kõik tarbijad on taga)
Panin uue jagaja kaane ja rootori külge. Nagu arvata, siis kõrvaga midagi ei muutunud, samas uus asi on uus asi ja küllap ta midagi ikka paremaks tegi. Muidugi ideaalis võiks ka küünla juhtmed välja vahetada
No proovisin puhuriga selle plastiku peal mõllata. Ma ilmselt ei oska ka, aga no ega seal suurt paremaks küll miskit ei muutunud.
Avastasin, et M30 mootorile on ikka päris mitme temperatuuriga termostaate. Ma suht kindel, et sul 80 kraadine sees. Loogiliselt võtteks peaks külmem termostaat aitama kuumenemise vastu.
http://www.autohausaz.com/search/produc ... Thermostat
Auto juba seisab selleks aastaks. TÜV ja kindlustus said läbi ja kuna sai soetatud vähe noorem igapäeva auto, siis hetkel pole plaaniski neid pikendada/teha.
Kuna see vähe noorem vend vajab ka päris palju turgutamist, siis ei teagi, millal saab jälle hakata vanakesse investeerima. Kurb on selle asja juures see, et pole kuskil teda hoida jälle(pidin küll saama ulualuse, aga vist ikkagi jääb ära).
Nüüd siin naisega oleme pikalt selle asja peale mõelnud. Jõudsime järeldusele, et kui tuleb keegi, kelle süda kuulub sellistele vanakestele, siis mõtleks uuesti müügile. Kui kellegil huvi, siis saame kindlasti kaubale. Võin lubada, et tõsisele huvilisele saab see hind olema vääga ahvatlev
Kui sobivat inimest ei leia, siis veedab see auto kahjuks talve õues jälle
Üle pikaaja sai natuke nokitsetud auto kallal. Kuna termostaat oli ikka veel vahetamata, siis otsustasin selle töö ettevõtta. Vahetamata oli ta sellepärast, et termostaadi korpusel käis üks polt ringi. Kuna doonor mootoril oli korpus korralik, siis sai see ilusti puhtaks nühitud ja nüüd külge pandud. Eks suvel ole näha kas midagi muutus ka(kuigi enne ka temp. ei tõusnud, aga igaksjuhuks panin uue). Kondiga ja pikalt seistes, käik sees, kippus temp. seier veidi üle keskmise tõusma. Samas see ei pruukinud veel kõrge temperatuur olla.
Autol hetkel ei paista seismisega midagi üllatavat juhtunud olevat, aga eks sõitma hakataes võib midagi ikkagi välja tulla. Kuna päike käib juba kõrgelt, siis sai ka suve rattad alla kruvitud. Nüüd on nii, et kui ilm ilus, saab kohe liiklusesse tuisata(kui kindlustus ja TÜV ka ära teha).
Lisaks panin kassetika tagasi sisse, kuna vahepealne CD raadio läks ammu juba omanikule tagasi. Seda oli palju lihtsam ühendada ja sai tööle nii nagu peab. Selle CD raadioga ei saanudki antenni nii tööle nagu tahtnuks. Antenn jooksis välja siis kui süüte sisse panin, mitte siis kui raadio mängima keerata(kuigi ühendasin juhtmed nii nagu skeemid ette näevad). Hetkel on nii et kui võtme esimesse astmesse keeran läheb nuppude taustavalgus tööle, kuid muud ei toimu midagi, isegi siis kui auto käima panna. Ainult siis jookseb antenn välja kui raadio mängima panna. Lisaks ei küsi koodi peale igat käivitamist(see oli lihtne viga, lihtsalt üks pisike juhe vajas veel pidevat voolu).
hetkel siiski paar asja on, mis vajaksid tegemist/vahetamist: uusi küünlajuhtmeid on vaja(rootor ja jagaja kaas on uued), radika peab ideaalis kunagi ikkagi ära ostma ja eks õli peaks ka ära vahetama enne kui tihedamalt kasutama hakkan. Plaane on veel, aga ei julge ennustada, eks kui asi kindel siis räägin
Päikest!
Vana oligi 80 kraadine ja Wahler(vms.), nüüd läks Topran ja ka 80 kraadine.trevi kirjutas:Avastasin, et M30 mootorile on ikka päris mitme temperatuuriga termostaate. Ma suht kindel, et sul 80 kraadine sees. Loogiliselt võtteks peaks külmem termostaat aitama kuumenemise vastu.
Päikest!
Isegi loodan sama. Nüüd on õnneks enam-vähem asine igapäeva liikur ka olemas ja ei pea klassikut väga piinama. Ainult siis kui tuleb tuju ja on ilus ilmnuga kirjutas:Ilus-ilus. Loodetavast saad suvel täiel rinnal nautida
Kokkutulek on kahjuks lahtine. Väga tahaks, aga kuna plaanis üks suurem tripp temaga teha, siis kulub selleks päris palju energiat ja raha(just planeerimisele). Juhul kui see peaks ikkagi ära jääma, siis on kokkutulek kindlasti plaanis
Impsionu soovil termostaadi-jutt teemast kustutatud.
Ehkki mulle jäi paljuski arusaamatuks, millest konflikt tekkis.
Laias laastus, kaubamärkidesse süvenemata võib minu kogemusel (ja ka siin foorumi teemasid sirvides) tähelepanekuna ära märkida küll, et ka uute termostaatidega on tihti probleeme ning temperatuuri osas tasub kindlasti tähelepanelik olla ka peale uue termostaadi paigaldamist.
Loomulikult, et tasub. Ma olen temp. osas nii hellaks tehtud, et jälgin alati vanakesega sõites seda. Termostaati valides ei pööranud tähelepanu hinnale, sest see on odav varuosa. Isegi kõige kallimad on taskukohased. See siis järgnevatele termostaadi margi kommenteerijatele infoks!
TÜV sai täna edukalt läbitud. Vihjasin küll, et auto on poole aastaga liikunud mõned kilomeetrid, aga probleeme ei tekkinud. Pidurid on väga head. CO ja muud näitajad on ka korras. 2006, 2008, 2009, 2010 ja 2011 ülevaatuse pabereid võrreldes näitajad kõiguvad tublisti. Samas võib see olla ka sellest, et kas autoga eelnevalt sõideti või on võetud otse talve puhkuselt.
Sõitma ei hakka temaga veel. Vaatan kas teen õlivahetuse ka enne ära. Õli on olnud mootoris ligi 7000km. Terve talv seisnud ka, vist ikka tuleb kohe ära vahetada. Küünlad on olnud 12000 km minu andmete järgi. Eks peab ka need uued muretsema.
Uskumatult palju sõidetud autoga kahe suvega, 2009 ja 2010 aasta suvega kokku 12000 kilomeetrit. Tundub pisut kahtlane. 2009 aastal 5000km ja 2010 üle 6000km. Justkui spidokas valetaks
Kiirus on igatahes täpne ja rehvid on originaal mõõdus
