Istmevõrgud sinised: Pildil ülemised: Korralikud. Kruviaugud seal, kus tehas ette näinud. Istmetagused katted veidi erineva disainiga. Ise vahetaks ülemise kummi.
Hind: 350 eek/2 tk. Pildil alumine: võrguraamil puuritud 2 kruviauku millegipärast juurde. Istmetagune kate rebenenud.
Hind 100 eek
OBC1: Need asjad, mis pildil. Seisukorda ei tea.
Hind: 400 eek
Kroomitud summutiotsad: Vist 528i küljest. Toru läbimõõt ~50 mm. Vajavad pigieemaldust/puhastust ning veidi kuju ümardamist.
Hind: 100 eek/tk
Huvitav kui keeruline seda kompuutrit on paigaldada masinale millel seda enne olnud pole ?
Paigaldada pole üldse keeruline, tööle saada on palju keerulisem. Algatuseks on vaja seda kaablit, mille pistik on pildilt näha, selle teine ots läks vist spido tahaküljele kollasesse pistikusse, kui ma õigesti mäletan. Lisaks temp andurid ja gong ja värgid. Kui ülejäänud juhtmestiku ja asjad hangid, siis ei tohiks probleemi olla.
Jah. Mõned asjad peab kindlasti juurde hankima.
Paigaldada peaks olema lihtne. Vähemalt OBC2 sain enda masinal tööle.
Puuduolevaid juppe mul kahjuks pakkuda ei ole. Äkki keegi tahab osta omale tagavaraks, augutäiteks või lihtsalt "igaks juhuks".
Väga levinud kaup ei ole ja UMist uuena ei saa. Kasutati algusaastate E28tel.
Nende puuduvate vidinate leidmiseks nii palju vast närvi pole. Tore vidin muidu, see peaks näitama ära vist keskmise kyttekulu ja muud sellist põnevat pudipadi.
OBC värk on huvitav ja huvitab kuid jama selles et pole ka kohe seda raha võtta kuskilt vaja ratta laagrid vahetada ja tagasilla puksid ning osa asjad juba tellitud mida vaja kui ruttu ei lähe ära see vidin siis võid mind üle järgmine nädal sellega tülitada
Kas seda OBC'd saab muidu ilma OBC'ta autole ka paigaldada või on vaja mingit spetsiaalset valmidust kui ei siis võtaks kohe kuid kuna bronnitud siis viisakusest ootan bronni lõppemist või siis jään ilma
Kui kõik asjad olemas, sis on kindlasti võimalik.
Aga mingi juhe on arvatavasti puudu. Ise ei ole süvenenud süsteemi. Müün neid juppe, mis pildil on. (kui oleks järgi proovitud komplekt ja kõik olemas, siis ma müüks seda arvatavasti minimaalselt 160 euriga).
Haruldane asi, hetkel sobib isegi toas kirjutuslaua kaunistamiseks .
Vot pean ennast ka sellel teemal veel harima, tean et enda omal on praegu seal ainult kell mis on tehasest saati sinna jäänud seega mingeid lisajuhtmeid vist ei ole kuid arvan et neid ei ole ka mingi väga suur probleem hankida nt. temp. andur jne
pole eriti lihtne midagi otsida seda andurit ja juhet kui muidugi uut ei osta (räägin nii e28 kui ka e34 anduritest), endale otsin samuti (kuigi mitte väga aktiivselt).
