Maha küll midagi käima ei pea, e21 trummlid nagu igal teiselgi trummelpiduritega autol.
Võibolla saan veidi valesti aru, aga see kulumisrant küll midagi ei takista, pigem oleks see ju takistuseks pidurite maha võtmisel, ning seda ka juhul kui näiteks käsipiduri tross on kinni roostetanud ja klotsid peal. Trummlite siseläbimõõt ei kasva ju suuremaks kui asi kulub, muu s.tt ja rooste mis tekkib äärele pole kulumisega seotud. Sellisel juhul oleks ju uusi, st. vähem kulunumaid ja väiksema läbimõõduga trummleid veelgi raskem peale panna.
Samuti on seal suht keeruline midagi valesti paigaldad, klotside täpse asendi fikseerib trummel ise ära.
Aga see on õige et kui liig kulunud trumlid, siis pole pidurite kasutegur maksimaalne.
Ainuke variant kas on trummliääres liigsuur roosterant mis ei lase peale minna, kässar pingul, või siis üritad peale panna liigpaksu pinnaga valesid klotse milles ma muidugi kahtlen
