Naageli E28 524d 1986 - Müüdud, LUKKU
(((Auto leidis uue omaniku Tallinnast)))
Tere!
Tegin siis siia foorumisse ka endale kasutaja ühe foorumlase soovil ja räägiks mõne sõnaga oma haist. BMW pisiku sain endasse umbes 10 aastat tagasi, kui meil sõpradega oli üks E21 320 kamba peale "kiskuda". Sel ajal aga ei osanud vana bemmi väärtustada ja nii rändas see kellelegi edasi ja ma usun, et see jõudis üsna pea vanarauda. Umbes 5 aastat tagasi ostsin ühe E34 520 aastast 88. Selle autoga rõõmu kauaks ei olnud ja peale tugevamat avariid jäid vaid head mälestused autost ja hing ei andnud rahu. Nüüd aastaid hiljem oli mul võimalus soetada viiesajane hainina, mis on mulle juba pikalt-pikalt meele järele olnud.
2010 aasta suvel soetatud isend ei omanud sel ajal ei ülevaatust ega kindlustust ja oli umbes pool aastat seisnud. Käima läks "poolest pöörust" ja on siiani ka niimoodi käivitunud, olenemata ilmast. Samuti puudub igasugune lisavarustus. Et raha just väga kiirelt peale ei voola, siis vaikselt nokitsesin ta töökorda ja umbes novembri algul läbis hai ülevaatuse ja sai kindlustuse ning on nüüd mul nö. igapäeva auto. Paljud detailid on saadud romulatest, seega väga palju ei ole raha sisse pandud. Autoga on väga mugav ja mõnus sõita, kütet võtab umbes 8 ja edasi läheb ka üllatavalt hästi, kui meeles pidada, et mootor arendab vaid 63 kW, mis teeb temast kõige nõrgema E28.
Tere!
Viimati muutis Naagels, 25 Jaan 2012 20:04, muudetud 4 korda kokku.
Tervitus!!! Nägin seda haid juba pikemat aega sõitmas, aga pihta ei saanud, keerasid just mu maja eest läbi ja ei saanud enam, pidin kohe järele sõitma. Kuna Kuressaares teadaolevalt see kolmas hai siis ikka hea vahest muljed vahetada ja autosid vaadata. Kõige sellega mis vaja teha saab vabalt mu garaaziz hakkama. Nii kiire pilguga vaadates nägi isend päris hea välja!
Tänud -Myyr-'ile!
.Ja ühtlasi on nad tagantpoolt helkurid, mis tundub olevat vajalik siis, kui ma tee ääres ukse lahti teen. Mina pole neid sinna pannud, aga ega ilmselt enne ära ka ei võta, kui ükskord peaks järg keretöödeni jõudma. Samuti tuleks siis ära võtta need rõvedad logarid või mingid normaalsemad logarid koobastesse panna.
Ja seal lukuaukude ümber on tõesti mingi BMW logoga nagu paks kleepekas, mis tundub nagu oleks originaal? Ei tea...
Auto ajaloost niipalju, et mina ostsin ta ühe umbes 45 aastase mehe käest, kes on mul peaaegu naaber. Tema kasutuses oli ustav loom ca. 10 aastat, seega masin on juba pikalt-pikalt Saaremaal olnud.trevi kirjutas:maru tuttav number kuidagi. Ega see auto võinud ennem Mustamäel, Sütiste tee kandis pesitseda?
Mustad jubinad on ilmselt selle jaoks, et ust ära ei kraabiks, kui ma teisele autole uksega panenqnn kirjutas:18'' velgedega on suht ulme, mis mustad jubinad sul uste küljes on ja mis värk selle luku auguga on
Käiguhoovastiku puksid
Tere rahvas.
Äkki keegi teab, kust ma saaks varuosakoodi, mille järgi tellida käiguhoovastiku puksid , need 2 plastikpuksi, mis põhiliselt seda käigukangi külgepidi loksu tekitavad (asuvad käiguhoova otstes, ehk siis tagumine asub käigukangi ja käiguhoova vahel ja esimene siis sama hoova ja käigukastist välja tuleva varda vahel). Võibolla on viga minus, aga nimelt ma ei suuda REALOEM'i pildi pealt neid pukse kohe mitte kuidagi välja lugeda. Tellisin need number 14 ja number 11 detailid, lootes et järsku on need siis need puksid kahes tükis, aga nagu arvata oligi, siis kahjuks mitte. Äkki on keegi kursis...Selle number 6 detaili tellisin ka igaks juhuks, aga sealt väga külgepidi loksu ei teki:
Palun mitte pakkuda pronkspukside treimise varianti, sest see plaan läheb käiku vaid juhul kui originaale tõesti kusagilt ei saa...
Re: Käiguhoovastiku puksid
Sinu pildil ei ole e28 hoovastik , vaid hoopis e34 hoovastik.Naagels kirjutas:...
Tulihingeline bmw fänn:)
Need pouksid teeeb treimees valmis ise maksin 300 vist nende eest
Ei tea bmw fans järgi pilt küll täpselt sama.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E28/S ... g_parts-2/
Seal on juppidel mingid orinteeruvad hinnad ka näha!
oled sa endas ikka 100% kindel, ma pakun 50% on su jutus tõdekiller666 kirjutas:Sinu pildil ei ole e28 hoovastik , vaid hoopis e34 hoovastik.Naagels kirjutas:...
Ma tean, et see varras on mul mitte selline, nagu ülemisel pildil vaid selline nagu alumisel, aga selles ongi probleem, et vaata kumma pildi pealt tahes, neid pukse ikkagi näha ei ole. Alumise pildi järgi annab REALOEM üldse vaid 3 detailinumbrit, mis ei ole üldsegi mitte need puksid. (Kusjuures vahet ei ole ju kus kohas sa samu pilte vaatad, kas REALOEMist või BMWFANSist)
Probleem oligi selles, et läksin poodi (Saaremaal BMW esindust ei ole) ja ütlesin, et mul on "neid ja neid" pukse vaja ja kui segadus tekkis, milliseid siis täpselt, siis paluti pildi peal näidata, et siis millest jutt käib et siis saaks tellida õiged asjad, aga piltidel polegi neid näha ju...
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... 7213&hg=25
Seda on ka natuke raske uskuda, et need puksid koos vardaga tulevad ja eraldi ei saagi. Kui keegi on tellinud, siis äkki oskab mindki õigele teele juhatada.
(PS: Mida väiksem kuvar ja resolutsioon, seda kehvem on seda lehte vaadata jah
, aga mina ei ole neid pilte siia pannud, ega oska neid ise muuta, vabandan)
